  FLUENT
  Berechnung Kühlkörper
Autor Thema:  Berechnung Kühlkörper (2276 mal gelesen)
sukati
Sehen Sie sich das Profil von sukati an!   Senden Sie eine Private Message an sukati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sukati
Inventor Profesional 2010
erstellt am: 07. Mai. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte eine Kühlschale berechnen. In der Kühlschale wird ein zylindrisches Bauteil aufgenommen welches maximal 4000W
Wärmeleistung abgibt. Die Kühlschale selbst ist ein Alu-Hohlzylinder welcher von Kühlkanälen duchbohrt ist. Es gibt einen Einlass in diesem wird Wasser mit einer Temperatur von 20°C und einen Volumenstrom von 0,26kg/s eingeleitet. Was mich interresiert ist die Temperatur am Auslass.
Meine Einstellungen sind:
general
-Type ressure based
-velocity formulation: steady
-time:steady
models
-energy n
-viscous:k-omega SST viscous heating
materials
-solid:alumium
-fluid:water liquid
boundery conditions:
-Einlass=mass flow inlet
-heating=wall mit heat flux
-Auslass=pressure outlet mit backflow Temperatur von 300K
Sind diese Einstellungen korrekt? Bekomme immer einen backflow im Auslass.
Ist es richtig für den Auslass ein pressure outlet zu verwenden?
rambex001
Sehen Sie sich das Profil von rambex001 an!   Senden Sie eine Private Message an rambex001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rambex001
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sukati 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, sind deine Einstellungen nicht so schlecht ;-). Was dein Backflow am Auslass angeht, würde ich das einmal so interpretieren dass dein Auslass im Berechnungsgebiet eher ungünstig positioniert ist. Was du diesbezüglich versuchen könntest ist, deine Geometrie am Auslass einmal um ca. den 7fachen Rohrdurchmesser zu verlängern.
sukati
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip. Mit dem längeren outlet hats funktioniert.
