  FLUENT
  outlet-vent, inlet-vent
Autor Thema:  outlet-vent, inlet-vent (1776 mal gelesen)
Franzl1983
Sehen Sie sich das Profil von Franzl1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Franzl1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzl1983
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
berechne gerade die Luftströmung in einer mit Sonnenlicht bestrahlten hinterlüfteten Fassade. Durch die Erwärmung aufgrund der Einstrahlung kommt es zur freien Konvektion in der Luftzwischenschicht. Die erwärmte Luft steigt auf und strömt oben heraus. Es wird neue Luft von unten nachgezogen.
Habe für die Berechnung unten einen einen inlet-vent gewählt und oben einen outlet-vent. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt und ob ich nicht eventuell einen velocity-inlet unten und einen pressure-outlet oben verwenden muss.
Habt ihr da eine Idee, wann man was benutzt?
Vielen Dank im voraus!
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzl1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne jetzt leider nicht so genau dein Modell, aber ich würde versuchen auf inlet und outlet zu verzichten. Es gibt da ein recht schönes Tutorial zu auf der ANSYS HP "Radiation and Natural Convection"
oder so.
Stefan
Franzl1983
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstanden habe geht es in diesem Tutorial um einen Würfel, in dem sich ein Fluid befindet, aber nirgendwo rausströmt. In meinem Fall (hinterlüftete Fassade, kenn man ja eigentlich von Häuser und so) kann das Fluid unten rein und strömt oben raus. Irgendeine Art Outlet werde ich dann wohl brauchen müssen.
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzl1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an. Gibst Du denn einen Massenstrom vor ? Ansonsten
modellier über den Fassadenaustritt ein ausreichend großes Umgebungsnetz
welches die "Aussenwelt" darstellt. Die Wände der Umgebung gibts Du als
Symmetrie an um Wandeffekte zu vermeiden.
