  FLUENT
  Fluid-Sturktur-Kopplung
Autor Thema:  Fluid-Sturktur-Kopplung (2508 mal gelesen)
adabbh3v
Sehen Sie sich das Profil von adabbh3v an!   Senden Sie eine Private Message an adabbh3v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adabbh3v
A. Hassan
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamman,
vor kurzem hab ich herausgefunden, dass es ein Fluent Forum gibt. Echt Hammar. Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
für mein Problem habe ich mir ein einfaches Beispiel ausgedacht und zwar Rohr und ein Hohlzylinder. Als erstes habe ich die Wärmeübergangskoeffizienten von dem Rohr simuliert. Nun möchte ich diese Wärmeübergangskoeffizienten als Randbedingung für eine thermische Analyse vom Hohlzylinder benutzen und zwar für die innere Mantelfläasche des Hohlzylinders. Das hört sich wie eine Fluid-Sturktur-Kopplung an. Solche Kopplung hatte ich schon mal in ANSYS WB zwischen CFX und Steady-State-Thermal durchgeführt. aber jetzt muss ich das koplette nur in CFD durchühren, falls das möglich ist.
Zusätzlich habe ich hier ein Bild eingeführt um zu zeigen, wie weit ich bin. Falls was unklar ist, dann bitte einfach mal fragen.
Für jeden Hinweis oder Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
A. Hassan
Internship Advanced Development Implants (f/m/x)
As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Strawanzer
Sehen Sie sich das Profil von Strawanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Strawanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strawanzer
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adabbh3v 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber im Prinzip müsstest Du einfach zwei Domains definieren und die eine davon als Sold/CHT aufsetzten. Natürlich die Fluid/Solid Interfaces nicht vergessen.
Strawanzer
