  FLUENT
  VOF
Autor Thema:  VOF (1664 mal gelesen)
Humarski
KFZ-Gutachter
Sehen Sie sich das Profil von Humarski an!   Senden Sie eine Private Message an Humarski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humarski
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage.
Muss man bei dem Modell VOF ein dynamic Mesh benutzen oder geht es auch mit einem normalen Mesh um die Flüssigkeit in Bewegung zu bringen?
Humarski
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humarski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Humarski,
geht auch mit einem normalen Mesh. Man muss nur halt instationär rechnen, aber das erklärt sich ja von selbst.
Stefan
Humarski
KFZ-Gutachter
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort. Vielleicht kannst du mir bei dieser Sache noch Helfen.
Ich möchte wissen/simulieren welche Förderleistung  benötigt wird damit ein kreisförmiger Tank (Waser) von 0 auf 5 liter und dann konstant 5liter gefüllt wird (3 D). Und im zweiten Schritt wie die Flüssigkeit im Tank zirkuliert und die Geschwindigkeiten untersuchen. Der Tank dreht mit 60 U/min (Kraft=1G), hat einen Eingang und zwei Ausgänge.
Wie soll ich das am besten darstellen.
Welche Methode soll ich verwenden?
Stationär/Transient?
Geht es mit VOF?
Gibt es ähnliche Tutorials?
Am besten so einfach wie möglich.
Wäre für deine Hilfe sehr dankbar
Humarski
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humarski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Humarski,
ist denn der Tank mit fünf Litern dann voll oder befindet sich immer noch Luft im Tank ?
Man kann sich die Förderleistung doch auch ohne Simulation ausrechnen. Jedenfalls wenn die Fördermenge konstant bleibt.
Stefan
Humarski
KFZ-Gutachter
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja im prinzip hast du recht, ich habe auch schon die ersten Annahmen, um die Förderpumpe auszulegen. Möchte erstens das durch die Simulation bestätigt haben und zweitens die zirkulation des Fluids im Behälter untersuchen. Denn der Wasserstand wir durch die Zentrifugalkraft eine 45 ° stand haben.
Ich könnte mir auch vorstellen die Zirkulation des Fluids im tank ohne VOF zu simulieren sondern einfach durch Streamlines darzustellen?
Aber wenn es mit VOF gehen würde, wäres es optimal es darzustellen.
Im Tank sollten sich 5 liter Wasser und 1 liter Luft befinden --> also hat der Tank einen Volumen von 6 liter.
Humarski
Field Application Engineer m/f/d
As a Koch company, Molex is a leading supplier of connectors and interconnect components, driving innovation in electronics and supporting industries from automotive to health care and consumer to data communications. The thousands of innovators who work for Molex have made us a global electronics leader. Our experienced people, groundbreaking products and leading-edge technologies help us deliver a wider array of solutions to more markets than ever before....
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humarski 10 Unities + Antwort hilfreich
also zweiteres könnte man auch ohne VoF versuchen. Zwei Zellzonen generieren. Eine Luft, eine Wasser. Das ganze dann stationär über eine MRF Simulation, also die Tankwandung rotieren lassen. Schau mal im Manual unter Multiple Reference Frame. Über Ersteres müßt ich nochmal nachdenken. Eigentlich gibst Du an deinem Inlet ja einen Massenstrom an
(Fördermenge)und die Förderhöhe ja ändert sich doch auch nicht da der Tank doch um seine Mittelachse rotiert oder ?
Stefan
