  FLUENT
  Bei Überschallströmung keine konvergenz
Autor Thema:  Bei Überschallströmung keine konvergenz (2049 mal gelesen)
Pshadon
Sehen Sie sich das Profil von Pshadon an!   Senden Sie eine Private Message an Pshadon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pshadon
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon versucht im Forum was zu finden, da ich aber nicht fündig geworden bin versuche ich es so.
Ich hab eine ganz Normale Laveldüse mit Outfield und meine Daten sehen auch nicht schlecht aus. Jedoch hab ich das Problem das meine Residuen nicht konvergieren sondern anfangen zu oszillieren und das sollte ich vermeiden.
Die Rechnung verläuft density based mit dem k-omega SST model, Implicit und alles ist auf second order.
Wenn jmd eine Idee hätte wäre ich dankbar wenn er sie mir sagen könnte.
gruß
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pshadon 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es der Fall wo Druck extrem niedrig und Bewegung (Fluidgeschwindigkeit und -beschleunigung) groß ist? Wenn ja, dann brauchst du sehr keine Zeitschritte und mehrere Anzahl der inneren Iterationen pre Zeitschritt.
Moe
Pshadon
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Rechnung verläuft steady, kann also die Zeitschritte nicht angeben.
Der eingangsdruck beträgt 242400 pa und der Druck im Far-Field ist beim inlet 101325 und beim outlet 100000.
