  FLUENT
  Simulation eines Absorbers
Autor Thema:  Simulation eines Absorbers (1612 mal gelesen)
Dougie
Sehen Sie sich das Profil von Dougie an!   Senden Sie eine Private Message an Dougie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dougie
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der Strömung,
im Zuge meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich mit der Optimierung der Tropfenabscheidung in einem Ammoniakabsorber. Dabei handelt es sich um ein Verfahren der Abgasreinigung, wobei das Ammoniakhaltige Gas mit eingedüster Schwefelsäure im Gegenstrom geführt wird, infolge dessen kommt es zur chemischen Reaktion zu ammoniumsulfat und das Reingas verlässt das System nahezu Ammoniakfrei.
Das Gas strömt von unten nach oben und die Düsen befinden sich oben und sind nach unten gerichtet. Daszwischen befindet sich die Kontaktzone mit Füllkörpern die eine Große oberfläche für die Reaktion garantieren.
Nun zum eigentlich Problem. Am Kopf befindet sich (oberhalb der Düsen) ein Tropfenabscheider der verhindern soll, dass Flüssigkeitstropfen mitgerissen werden, die nachgeschaltete Anlagenteile beschädigen könnten.
Diese Abscheidung ist hauptsächlich von der Anströmgeschwindigkeits des Gas sowie der Strömungsverteilung ab. Nun habe ich einige Vermutungen wie sich die Strömung vergleichmäßigen könnte. Muss dies aber selbstverständlich nachweisen.
Ich bin derzeit dabei, die Anlage in Inventor nachzubauen. Meine Fragen sind. Für wie aufwendig halten ihr die Simulation? Temperatureinflüsse, chemsiche Reaktion sollten keine Rolle spielen. Die Füllkörperschicht will ich als poröse Schüttung definieren.
Wer echt cool wenn mir jemand helfen könnten
Mit freundlichen Grüßen
Dougie
Project Engineer UK (m/f/d)
WE ARE AGAIN AWARDED AS TOP ARBEITGEBER 2026!
At AP Sensing, we're building on a success story that began in the garage of Bill Hewlett and Dave Packard. As an independent HP spin-off, we combine over 40 years of technological expertise with a passion for innovation.
Together we'll continue to enhance infrastructure, protect people, and safeguard our planet. With a commitment to fiber optic sensing, we value every voice and empower growth....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dougie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dougie,
das geht in Fluent eigentlich sehr komfortabel. Wenn Du Partikel (Tropfen) in einer Strömung betrachten willts, kannst Du erst die kontinuierliche Phase berechnen, dann die Tropfen. Die Tropfen werden am besten mit dem DPM beschrieben (Lagransche Betrachtung). Wenn keine Interaktion mit der kontinuierlichen Phase stattfinden (z.B. Impuls oder Wärmetransport durch Verdunsten), kannst Du einfacht Injektoren mit "innerten Partikeln" definieren. Fluent hat hier auch eine Menge Düsentypen und man kann einfach Größenverteilungen definieren. Beim Abscheider kannst du in den Randbedingugen sagen, dass hier die Partikel entnommen(escape) werden sollen. Über die Histogramm-Funktion kannst Du Dir dann Abscheidekurven ermitteln (z.B. Anzahl und Größenverteilungen) der Partikel, die dort abgeschieden wurden.
Ulrich
