 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Wirkungsgrad berechnen (1167 mal gelesen)
Konstantin82 Mitglied M. Sc. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstantin82
Hallo Konstantin, ich denke mal so einfach auf Knopfdruck geht das nicht. Du müßtest dir wohl eine Custom Field Function definieren, die kannst Du dann unter Reports aufrufen. Aber macht eigentlich keine Sinn einen Wirkungsgrad auf eine Fluidzone oder Boundary zu beziehen. Allerdings weiß ich nicht ob es ein spezielles Turbomaschinen PlugIN gibt. Kann sein das einem sowas den Wirkungsgrad auswirft. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke dir für deine Antwort. Ich habe es zwar in Ansys Documentation unter 29.10.1 "Defining the Turbomachinery Topology" und 29.10.2 "Generating Reports of Turbomachinery Data" gefunden, aber nicht verstanden. Man kann es über Eulergleichung ausrechnen: P_ideal=mass-flow*Y=mass-flow(c_2u*u_2-c_1u*u_1) Mit u - Umfangsgeschwindigkeit ist klar, aber mit c_2u - Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit? Ist es die bei Velocity - Tangential Velocity - oder meint Fluent da was anderes? Grüße an alle Konstantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstantin82
Hallo Konstantin, ich kenn ja jetzt nicht genau dein Modell aber würde dir nicht ide Effiecency für Pumpen/Copmpressoren (29.10-16 bzw. 29.10-17-29.10-21) oder Turbine (29.10-22 bzw. 29.10-23 - 29.10-27) reichen ? Achso und ich würde auch annehmen das es die Umfangsgeschwindigkeit die Tangential Velocity ist. Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von stason am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Operations Engineering Intern - start date Q3 2027 (m/w/d) | | At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, du hast bestimmt recht! Hast du damit schon gerechnet? Was nimmst du für ein Druck? Der von Fluent "Pressure Total" oder rechnest du es selber aus mit "Pressure Static" + "Dynamic Pressure" Bei dem Moment T - wenn ich beim Laufrad Schaufeldruckseite, -saugseite und -radius auswähle dann kommt folgendes raus: Moments (n-m) Coefficients Zone Pressure Viscous Total Pressure Viscous Total schaufel_druckseite 18.030651 0.044246297 18.074897 0.014453633 3.5468478e-05 0.014489102 schaufel_radius 0.21247673 0.0025614086 0.21503814 0.00017032445 2.0532625e-06 0.00017237771 schaufel_saugseite -8.7507458 0.073975682 -8.6767701 -0.0070147256 5.9299987e-05 -0.0069554256 ------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- Net 9.4923819 0.12078339 9.6131653 0.0076092319 9.6821727e-05 0.0077060537 Soll ich dann mit 9,49 oder mit 9,61 rechnen? Gruß Konstantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
