  FLUENT
  Critical Venturi Nozzles
Autor Thema:  Critical Venturi Nozzles (1242 mal gelesen)
Pacino
Sehen Sie sich das Profil von Pacino an!   Senden Sie eine Private Message an Pacino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacino
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß an alle!
Ich hab eine Frage bezüglich der Simulation einer Düse.
Ich will eine Düse in Abhängigkeit von der Reynoldszahl Simulieren.
Als R.B. habe ich Pressure Inlet und Outlet genommen.
Wie kriege ich den die Reynoldszahl eingestellt? Da muss doch irgendwie die Geschwindigkeit in der Gleichung eingesetzt werden.
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pacino,
warum nimmst Du denn nicht ein Velcoity oder Massflow Inlet ?
Da stellst Du die Geschwindigkeit oder halt den Massenstrom ein.
Um die Reynoldszahl brauchst Du dir bei der RB keine Gedanken machen.
Du solltest Sie natürlcih schon wissen um ein geeignetes Turbulenzmodell
herauszusuchen bzw. deine Randschicht zu optimieren.
Stefan
Pacino
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Mein Problem ist, dass ich eine sehr hohe Geschwindigkeit wähle muss, da ich mit einer Reynoldzahl von 1x10^6- 1x10^7 rechne.
Da bleibt das Programm immer hängen.
Ein Freund meinte ich soll es mit der Variation des Druckes am Inflow versuchen. Dadurch ändert sich die Dichte und die Reynoldszahl. Mein Frage ist was setze ich für die Geschwindigkeit ein?
Hat jemand eine Idee bzw. eine andere Idee?
Field Application Engineer m/f/d
As a Koch company, Molex is a leading supplier of connectors and interconnect components, driving innovation in electronics and supporting industries from automotive to health care and consumer to data communications. The thousands of innovators who work for Molex have made us a global electronics leader. Our experienced people, groundbreaking products and leading-edge technologies help us deliver a wider array of solutions to more markets than ever before....
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin82
Maschinenbauingenieur
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 11. Dez. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pacino,
wie sieht deine Geometrie aus?
Rechnest du kompressibel oder inkommpressibel?
Original erstellt von Pacino:
Was meinst du damit? Konvergiert nicht oder was anderes?
Reynoldszahl kannst du (oder musst du) nach der Berechnung, wenn du
Geschwindigkeit hast, selber berechnen.
Wenn es zu klein ist dann Druck erhöhen und noch mal berechnen.
Aber mit velocity-inlet oder mass-flow wie Stefan schon gesagt hat soll eingentlich funktionieren.
Konstantin
