  FLUENT
  SolidWorks 2010 importieren in GAMBIT
Autor Thema:  SolidWorks 2010 importieren in GAMBIT (1189 mal gelesen)
Theodemus
Sehen Sie sich das Profil von Theodemus an!   Senden Sie eine Private Message an Theodemus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodemus
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community
Ich versuche eine Venturidüse, die ich in SolidWorks konstruiert habe in GAMBIT zu importieren. Ich führe die Vernetzung der Düse mit GAMBIT durch und anschließend eine Strömungssimulation mit FLUENT.
Zweidimensionale Konstruktionen habe ich bis jetzt immer in GAMBIT selbst erstellt, ich versuche mich nun an etwas größeres.
Die Venturidüse ist dreidimensional. Weiß jemand, welche Daten von SolidWorks kompatibel mit GAMBIT sind?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
highway45
Bastler mit Diplom
Gambit-2.4.6
Fluent-6.3.26
nur Testphase
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format STEP (*.stp) geht immer.
Achte auch auf den Nullpunkt und die Richtung des Achsenkreuzes.
Um die Dateien und die Rechenzeit zu veringern kannst du das Modell auch halbieren und die Schnittfläche als Spiegelebene definieren.
System Engineer (m/f/d) - Product Portfolio Enhancement
Are you interested in using your technical expertise and systems engineering skills to drive performance, reliability, and cost efficiency in an innovative and globally successful manufacturer of industrial marking systems?
Leibinger stands for quality ?Made in Germany?, innovation, and international success?combined with the culture of a third-generation family-owned company with fast and efficient decision-making processes....
Theodemus
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Importiren der Konstruktionszeichnung aus SW 2010 nach GAMBIT war erfolgreich, ich danke dir für die schnelle Antwort
