  FLUENT
  VoF Berechnung
Autor Thema:  VoF Berechnung (583 mal gelesen)
Calkus
Sehen Sie sich das Profil von Calkus an!   Senden Sie eine Private Message an Calkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calkus
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich fuehre gerade eine Vof-Berechnung durch bei der Wasser durch eine Pumpe abgesaugt wird. Ueber dem Wasser ist Luft.
Ich markieren den Bereich Wasser/Luft per Adapt/Region.Und dann spaeter Patch.
Frage: Wie bekomme ich einen sauberen Uebergang zwischen Luft und Wasser hin. z.Z. ist der Uebergang nicht genau sondern er vermischt sich. Also  beim Darstellen mit Display/Contours ist die Grenze zwischen Wasser und Luft eine Uebergangszone. Kann man diese verfeinern bzw. verhindern?
Danke fuer eure Hilfe
Calkus
