  FLUENT
  Fluent Solve->Set->discretization-scheme
Autor Thema:  Fluent Solve->Set->discretization-scheme (1304 mal gelesen)
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin82
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
Eine kleine (hoffentlich) Frage:
Was bedeutet es beim Fluent: Solve->Set->discretization-scheme/pressure
Konstantin
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
das ist dasselbe wie über Menü Solve/Methods (in 12.0) da stellst du
das Diskretisierungsverfahren für z.B Druck, Energie, Moment usw. ein.
Stefan
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
erstellt am: 15. Dez. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
leider kann ich deiner Antwort nicht folgen, da ich kein Ansys 12 habe.
Ich arbeite mit Fluent 6.3.
Meine Berechnungen starte ich mit eine Scheme-Datei,
die nicht von mir geschrieben wurde.
folgende Zeile kommt in Frage:
(ti-menu-load-string "/solve/set/discretization-scheme/pressure 14")
Was heist das und warum grade 14?, kann ich nicht nachvollziehen.
Mir wurde gesagt das es mit: Solve->Controls->Solution zu tun hat.
Und zwar evt. Pressure-Velocity Coupling zu ändern.
Du meinst, wenn ich dich richtig verstehe: Define->Models->Solver?
Wenn ja, was soll es bewirken?
Danke im Voraus
Grüße Konstantin
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Maschinenbauingenieur
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch alle,
Antwort ist:
Bei Solve->Controls->Solution wird Discretization: Pressure von Standard auf PRESTO! ändern. Die Zahl 14 ist die Kode dafür.
Noch eine Frage: Kann mir jemand den Satz hier erklähren, bitte?
If you are using the pressure-based solver, choose PISO as the Pressure-Velocity Coupling scheme under Discretization in the Solution Controls panel.
Es kommte aus User Guide 25.17.1
Danke im Voraus
Grüße Konstantin
stason
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
erstmal Entschuldigung dass ich auf deinen Post nicht geantwortet habe, aber ich befand mich zu dem Zeitpunkt schon in meinem Weihnachtsurlaub.
Nun zu deiner Frage: Du kannst doch in dem gleichen Fenster in dem du auch die PRESTO! Druckdiskretisierung einstellst auch die PISO DGK einstellen (im Fluent 6 auf der linken Seite glaub ich). Ich nutze PISO allerdings nur bei instationären Rechnungen ansonsten eigentlich fast immer das SIMPLE welches eigentlich recht stabil läuft und bei den stationären Simulationen die ich so fahre immer zu guten Ergebnissen führt. Alternativ nutze ich auch ab und zu das Coupled das kann allerdings gerade zu Beginn der Rechnung zu instabilitäten bei der Konvergenz führen, deshalb dort erstmal mit First Order anrechnen. Die Konvergenz ist hier allerdings in der Regel schneller erreicht.
Achso ich nutze nur den Pressure Based Solver.
Abschließen noch eine Frage (und die ist nicht böse gemeint):
In wie weit bist du mit den Hintergründen der CFD vertraut ?
Frohes Fest und guten Rutsch,
Stefan
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal Danke für deine Antwort
Vor kurzem erlernte Grundlagen. Es ist zu wenig, ich weiß.
Wenn du etwas empfenlen kannst, werde mich nur freuen.
Guten Rutsch
Konstantin
stason
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
als Buch Empfehlung hätte ich: Numerische Strömungsmechanik von
J.H. ferziger und M.Peric.
Stefan
