  FLUENT
  Gambit startet nicht
Autor Thema:  Gambit startet nicht (1301 mal gelesen)
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin82
Maschinenbauingenieur
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich habe folgendes Problem.
Gambit will nicht starten und spuckt folgende Meldung
Locating Exceed installation ...
gambit failed in locating Exceed installation on your system.
Please try to start Exceed manually before you run gambit.
Starting C:\gambit\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id1104 -new  ...
Gambit build SP2006032921.
Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/ws_mbpool118:0
Unable to open display
Wenn ich auch Exeed manuel starte, klapt trozdem nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Edit: Woran es lag weis ich nicht, aber mit Gambit 2.4.6 läuft es.
Konstantin
[Diese Nachricht wurde von Konstantin82 am 09. Dez. 2009 editiert.]
