  FLUENT
  Materialeigenschaften in Gambit ändern
Autor Thema:  Materialeigenschaften in Gambit ändern (996 mal gelesen)
Trucker
student
Sehen Sie sich das Profil von Trucker an!   Senden Sie eine Private Message an Trucker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trucker
erstellt am: 05. Okt. 2009 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche wie schon im Thread zuvor erwähnt, einen Filter zu simulieren.
Nun würd ich gern das Filter Material in Gambit porös deklarieren, ich finde aber bei den Boundarys nichts zum auswählen.
Über eine kleine Hilfe würde ich mich sehr freuen!
MartinL
Sehen Sie sich das Profil von MartinL an!   Senden Sie eine Private Message an MartinL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinL
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trucker.
Ich sehe fuer dein Problem zwei moegliche Ansaetze:
1. Du definierst unter GAMBIT eine Flaeche (z.B. die Eintrittsflaeche des Filters) als "porous_jump".
2. Du weisst dem Volumen des Filters unter GAMBIT die Eigenschaft "solid" zu und setzt anschliessend unter FLUENT bei diesem Volumen "porous zone".
Aus Konvergenzkriterien ist nach meiner Erfahrung Vorgehen 1. immer dem Vorgehen 2. vorzuziehen.
Martin
Trucker
student
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine schnelle Antwort.
Könntest du mir noch genau erklären wo ich in Gambit die Einstellung genau setzen kann?
Ich find es einfach nicht..
Ich habe unter Specify Continuum Types die Faces angewählt die porös sein soll, jedoch komm ich dann nicht weiter.
EDIT:  es wurde mir gerade erklärt...ich war beim falschen Reiter bei den boundarys...
allerdings erkennt nun fluent die .msh datei nich...
[Diese Nachricht wurde von Trucker am 05. Okt. 2009 editiert.]
MartinL
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trucker.
Das FLUENT die msh-Datei nicht als solche erkennt, kann nichts mit dem Setzen/ Nichtsetzen der Boundaries zu tun haben. Wenn Du hier unter GAMBIT vergisst, einzelnen Flaechen eine Boundary condition zuzuweisen, setzt GAMBIT per default eine wall-boundary. Das Problem muss also woanders liegen. Wenn Du ein Mesh unter GAMBIT exportierst, achte mal darauf, ob im command window Fehlermeldungen/ Warnhinweise ausgeworfen werden.
Martin
Trucker
student
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Martin!!
Problem ist mittlerweile behoben, es lag an meiner SolidWorks Geometrie..
