  FLUENT
  Gambit Netzerstellung
Autor Thema:  Gambit Netzerstellung (929 mal gelesen)
kawuppdich
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von kawuppdich an!   Senden Sie eine Private Message an kawuppdich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawuppdich
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige für eine cfd Simulation ein Netz mit mehreren Volumen. Dabei sollen aber sich angrenzende Volumen die gemeinsamen Flächen teilen, wie bei einer Partition. Die Geometrie ist etwas komplexer und wurde daher in einem CAD Programm gezeichnet.
Wie bekomm ich sowas hin?
Danke schonmal
highway45
Bastler mit Diplom
Gambit-2.4.6
Fluent-6.3.26
nur Testphase
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawuppdich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz verstanden hab ich das Problem jetzt nicht...
Mal ein Versuch:
Du mußt die Volumen miteinander verschneiden.
Also "Geometry" --> "Split Volumen"
Dann irgendein Volumen auswählen.
Danach bei "Split with" alle anderen auswählen, außer das eine von eben.
"Bidirectional" und "Connected" ankreuzen.
Zur Kontrolle mußt du unten bei "Color mode" auf "Connectivity" umschalten, dann sind die Linien nicht grün sondern alle verbundenen Flächen werden magenta angezeigt.
          http://osd.cad.de/
Operations Engineering Intern - start date Q3 2027 (m/w/d)
At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
kawuppdich
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highway45
Danke für die schnelle Hilfe , hat mir sehr geholfen!
Top ebayer gerne wieder
