  FLUENT
  Waermeleitung
Autor Thema:  Waermeleitung (2161 mal gelesen)
Calkus
Sehen Sie sich das Profil von Calkus an!   Senden Sie eine Private Message an Calkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calkus
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr
Ich moechte in Fluent in einem 2D Modell Waermeleitung durch die Wand berechnen. Aufbau ist Wasser (95°C)- Daemmung - Beton - Daemmung- Erdreich (30°C). Die Berechnung klappt, nur stimmen die Temperaturen nicht mit der Theorie ueberein. Die Betontemperatur ist zu gering.
Die Berechnung erfolgt mit Hilfe von Coupled Wall (shadow).
Eine Wanddicke wurde hierbei nicht eingegeben.
Alle Stoffdaten wurden ueberprueft und stimmen.
Ein Strahlungsmodell wird nicht beruecksichtigt.
Woran kann das liegen ?
Oder ist es besser ein 3d Model zu verwenden und dann mit Shell Conduction zu arbeiten?
Gruss Calkus
MartinL
Sehen Sie sich das Profil von MartinL an!   Senden Sie eine Private Message an MartinL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinL
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Kann eigentlich nur an einer falschen Definition der Geometrie oder Randbedingungen liegen. Wenn ich das richtig verstehe, soll nur Wärmeleitung berechnet werden und nicht der konvektive Wärmeübergang an die Wand. Ist eigentlich für FLUENT eher was Triviales (rein linearer Zusammenhang)
Überprüf doch mal, ob:
Geometrie richtig ist (Solid vernetzt? Stimmen die Dimensionen? (Grid->Scale))
Materialeigenschaften stimmen?
Martin
Calkus
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer deine Antwort.
Also alle Punkte hatte ich schon geprueft.
Ich denke mal es liegt an der Startbedingung die ich da gepatcht habe. Also die Starttemperatur der einzelnen Schichten.
Durch die Daemmung hat die Wand eine sehr grosse Zeitkonstante. Ich frage mich nun ob man das erst Steady simuliert und dann diese sich einstellenden Temperaturen zum Start der unsteady Simulation verwendet?
Oder wie Startet man sonst korrekt ?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calkus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal das Temperaturfeld im Festkörper mit der einfachen Wärmeleitung verglichen (z.B. Innen und aussen auf der Wand unterschiedliche Temperaturen aufgeben und dann den Wärmestrom vergleichen)? Wie wird denn die Wärme an das Wasser abgegeben durch Konvektion, natürliche Konvektion oder reine Wärmeleitung? Kannst Du mal ein Bild von Deiner Schichtung posten (mit Gitter)? Ist das Porblem eben oder axailsymmetrisch und hast Du das richtig eingestellt?
Ulli
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
maverick31
Sehen Sie sich das Profil von maverick31 an!   Senden Sie eine Private Message an maverick31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maverick31
FLUENT 6.3.26
erstellt am: 04. Aug. 2009 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calkus 10 Unities + Antwort hilfreich
grid.pdf
hallo,
ich schreibe gerade Diplomarbeit und habe ein aehnliches Problem. Ich simuliere eine Stroemung ueber eine ebene Platte, in diesem Fall aus Alu. Die Stroemung ist 40Grad waermer als die Platte bei Simulationsstart. Die Platte (untere Zone) ist als Solid-Zone definiert und vernetzt und mit der Fluid-Zone gekoppelt. Die Randbedingung fuer wall und wall-shadow ist coupled. Der vordere und hintere Rand der Platte ist isoliert (heatflux = 0) der untere Rand der Platte ist eine Symmetrie.
Fuer das Fluid verwende ich folgende Randbedingungen. Links, oben, unterer Rand velocity inlet mit definierter Temperatur und Geschwindigkeit. Rechter Rand ist pressure outlet.
Wenn ich diesen Fall transient simuliere, erhalte ich nach 10 Minuten einen Temperaturanstieg in der Platte von 3Grad, was nicht sein kann.
Wo liegt mein Problem?
Desweiteren habe ich eine Frage zu der coupled Randbedingung, die mir das Manual nicht beantworten konnte.
Welche Grundlage zieht diese Randbedingung bei der Loesung ran? ist es das -k*dT/dy des Fluids = -k*dT/dy im Solid ist? Falls nicht, wie kann ich diese Randbedingung in Fluent eingeben?
Vielen Dank.
