  FLUENT
  Erwärmung von Wänden
Autor Thema:  Erwärmung von Wänden (834 mal gelesen)
mrtn
Sehen Sie sich das Profil von mrtn an!   Senden Sie eine Private Message an mrtn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrtn
erstellt am: 24. Feb. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, Wärme aus einem Fluid auf eine Wand zu übertragen. Dabei soll sich die Wand erwärmen.
Der Aufbau sieht so aus:
adiabatische Isolation | Aluminiumwand (1cm) | Fluid (10cm) | Wand | Isolation
Weil mich die Wand eigentlich gar nicht interessiert und das ganze außenrum isoliert ist, denke ich, das müsste ohne "solid" Zone außenrum gehen.
So wie bei "boundary conditions / wall / thermal" im Termperature-Modus, aber mit unkonstanter Temperatur.
Im "Users Guide - 7.13.4 Heat Transfer Calculations at Wall Boundaries" wird leider auch nicht erwähnt, wie sich die Dicke der Wand auswirkt.
Geht das?
Oder *muss* ich da solid-zellen benutzen?
System Engineer (m/f/d) - Product Portfolio Enhancement
Are you interested in using your technical expertise and systems engineering skills to drive performance, reliability, and cost efficiency in an innovative and globally successful manufacturer of industrial marking systems?
Leibinger stands for quality ?Made in Germany?, innovation, and international success?combined with the culture of a third-generation family-owned company with fast and efficient decision-making processes....
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Aussenwand adiabat ist und Deine Strömung stationär, sollte im Alu kein Temperaturgradient auftreten. D.h. Du brauchst dann den gesamten solid Bereich nicht zu berücksichtigen und nur den Fluidraum zu vernetzen. An der Wand gibts Du dann heat-Flux=0 vor, dann verläßt keine Wärme das Fluid. Eine Dicke der Wand brauchst Du dann auch nicht.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
