  FLUENT
  Datenexport nach MATLAB
Autor Thema:  Datenexport nach MATLAB (2588 mal gelesen)
MartinL
Sehen Sie sich das Profil von MartinL an!   Senden Sie eine Private Message an MartinL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinL
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nachdem es in einem anderen Thread bereits um den Import nach FLUENT ging, brauche ich eine Lösung für den umgekehrten Weg.
Ich habe einen 2D-Fall, bei dem ich gerne den Temperaturverlauf als Konturplot in MATLAB darstellen möchte.
Der Export als ASCII funktioniert leider nicht, hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit vorliegendem Problemfall?
Danke und Gruß
Martin
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Vielleicht hilft dir das weiter
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/18430
Wenn ich das richtig verstehe kannst Du dann dein Temperaturfeld als ASCII abspeichern und per txt2mat
konvertieren. Konnte es aber leider nicht ausprobieren da ich kein MATLAB auf meinem Rechner habe (werd
ich demnächst aber auch mal ändern)
Hab dir das auch per Mail gesendet, aber so haben auch andere was davon.
Stefan
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe das mal in 3d gemacht und da ging es relativ einfach.
Ist schon eine Weile her, aber wenn ich recht erinnere habe ich in Fluent eine Surface erzeugt mit einem Schnitt in einer interessanten Position und mir dann ein profile (-> File_> Write-> Profile) von Fluent dieser Surface rausgeschrieben, mit den Variable, die ich als Contourplot in Matlab darstellen wollte. Das waren alles ascii Daten.
Was funktioniert denn bei Dir genau nicht?
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
MartinL
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Es ist so, dass ich den Datenexport über File->Export->ASCII realisiere und dann folgendes Format habe:
Node  x    y      temperature
1      0    -1    283.4
2      0    -0.02  327.8
Das lässt sich unter MATLAB zwar mühelos importieren, ist aber leider in dem Format nicht als Konturplot darstellbar. Einerseits müssen die Werte für x und y monoton ansteigen und außerdem muss die Temperatur oder jede andere Zielgröße aus Matrix vorliegen. Also in etwa so:
  x  -1  -0.5 0
y
-1    288 312 333
-0.5  276 344 344
0    265 360 354
Leider finde ich keine Möglichkeit, die Daten in der Form aus FLUENT herauszuschreiben
Martin
Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde auch nicht versuchen, in Fluent die Daten herauszuschreiben sondern in Matlab die Daten konvertieren.
Meines Wissens geht das so (3d isosurface y=konst, sollte also auch bei Dir in 2d funktionieren):
(falls 1: Spalte X_werte, 2 Spalte y 3 Spalte z und Ergebnisse in 4)
x=(in(:,1));
y=(in(:,2));
z=(in(:,3));
farbe=(in(:,4));
xlin=linspace(min(x),max(x),500);
zlin=linspace(min(z),max(z),500);
[X Z]=meshgrid(xlin,zlin);
Y=griddata(x,z,y,X,Z,'linear');
FARB=griddata(x,z,farbe,X,Z,'linear');
dann der plot mit:
figure(2)
mesh(X,Y,Z,FARB)
surf(X,Y,Z,FARB);
Ist wie gesagt schon eine Zeit her. Aber ich denke, die Matrix sollte sich in Matlab mit bauen lassen.
Ulrich
http://www.dhcae.de
Senior Design Engineer ? Fixture & Tooling (all genders)
Blackwave designs, manufactures and ships flight-qualified, commercial off-the-shelf composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for launch vehicles and satellites. Founded in 2016 and headquartered in Munich, Germany, the company delivers COPVs from a standardized portfolio with flight heritage. The approach reduces lead time from months to days while ensuring that each tank is qualified and flight-ready....
MartinL
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich.
Vielen Dank für die Hilfe. Genau damit ist mein Problem gelöst. Eine ausführliche Beschreibung der von Dir beschriebenen Vorgehensweise findet sich für den interessierten Leser hier:
http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1200/1212.htm
Martin
