  FLUENT
  Grobheit
Autor Thema:  Grobheit (993 mal gelesen)
B.Berent
Sehen Sie sich das Profil von B.Berent an!   Senden Sie eine Private Message an B.Berent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Berent
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Fluent zu beschleunigen möchte ich ein wellenartiges Dach (IRB) als glatte Oberfläche zeichnen und nur die Grobheit oder den Widerstand der Oberfläche manuell eingeben.
Meine Frage ist, wie kann ich das berechnen, so dass ich den richtigen Wert eingeben kann und es den gleichen effect hat?
Björn
highway45
Bastler mit Diplom
Gambit-2.4.6
Fluent-6.3.26
nur Testphase
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Berent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das noch nicht gemacht, aber man kann zwischen zwei Schichten auch eine WALL einfügen (Stichwort: thin wall model).
Also sozusagen auf der Solid-Außenseite eine Grenzschicht zum Fluid.
Zum Beispiel eine Lackschicht auf einem Blech.
Wie man dafür allerdings realistische Parameter eingibt, wird in deinem Fall bestimmt schwierig werden.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Nov. 2008 editiert.]
B.Berent
erstellt am: 22. Nov. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das wäre dann Boundary Layer, was ich sowieso eingeben muss, oder?
Ich möchte halt nur wissen, wie ich Roughness/Resistance der Oberfläche berechnen kann.
                                    _  _
Oberfläche sieht in etwa so aus: _/ \_/ \_
B.Berent
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder kann mir vielleicht jemand sagen was ich bei Google als Stichwort eingeben müsste um Info dazu zu bekommen?
Internship Advanced Development Implants (f/m/x)
As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Berent 10 Unities + Antwort hilfreich
im Fluent Manual sind einige Hinweise zu den Vorgaben einer rauen Wand. Das ist allerdings ein sensitives Thema, da das Setzen der Parameter sehr stark von geometrischen Verhältnissen (z.b. Gitter zur Rauhigkeitshöhe) abhängt. Generell müßte es meines Wissens so sein, dass die Rauhigkeitshöhe in jedem Fall kleiner als die Zellhöhe sein muss. Auch ist die Form der Rauhigkeit der Wellle meines Wissens nicht mit den Experimenten von Nikuradse abgedeckt, da dort nur eine Sandrauhigkeit untersucht wurde. Am enfachsten wäre es wohl einen numerischen Vergleichstest zu machen: Einmal ein einfaches 2d-ebenes Problem, das das Zerwellen aufzulöst (ohne vorgegebener Rauhigkeit in der Wandfunktion oder gar keine Wandfunktion (y+~1)), im anderen Fall eine glatte Wand mit verschiedenen Rauhigkeitswerten testen (wandnahe Gitterhöhe wie letztendlich im Modell). Dann unter Berückischtigung der Randbedingungen im Fluent Handbuch für die raue Wand versuchen die Rauhigkeitswerte im interessanten Geschwindigkeitsbereich so anzupassen, dass die interessanten Größen (z.B. Wandschubspannung und Geschwindigkeitsprofil in einer gewissen Höhe über der Platte) übereinstimmen. Wenn dass gelungen ist, kann man mit den Werten weiter arbeiten.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
