  FLUENT
  Abaqus-Fluent-Kopplung
Autor Thema:  Abaqus-Fluent-Kopplung (1021 mal gelesen)
Schmitt-Müller
Sehen Sie sich das Profil von Schmitt-Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Schmitt-Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmitt-Müller
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich muss für eine Studienarbeit eine Kopplung von Abaqus und Fluent durchführen, um bei einer Simulation sowohl äußere Kräfte als auch eine Strömung zu berücksichtigen. Wie kann ich das am besten erreichen? Ist das Programm MpCCI dafür gut geeignet oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitt-Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
MPCCI ist meines Wissens die einzige Kopplungsmöglichkeit zwischen Fluent und Abaqus.
Wie gut es funktioniert hängt im Wesentlichen vom Problem ab: Generell haben die sogenannten partitionierten Verfahren (getrennte Lösung von Fluid und Solid) Probleme bei stark Kopplungen wie instationäre Anwendungen mit erheblichen dynamischen Effekten oder auch inkompressible Flüssigkeiten mit weichen Strukturen (z.B. Wasser und Gummi). Quasi statische Probleme sollten damit gut funktionieren.
Ein Experte auf diesem Gebiet (speziell Fluent/Abaqus über MPCCI) ist z.B. Prof. Janoske, http://www.ba-mosbach.de/index.php?id=1685
Ich denke, er kann Dir in einer Einschätzung ob es möglich ist sicher am ehesten weiterhelfen. Allerdings ist ihm mit einem Zweizeiler sich ebenso wenig geholfen wie mir...
Ich habe zwar auch sehr häufig mit FSI Anwendungen zu tun, meine Probleme sind allerdings meist sehr stark gekoppelt, so dass für mich dieser Lösungsansatz nicht in Frage kommt.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Schmitt-Müller
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich schreibe gerade eine Studienarbeit, bei der ein elastisches Rohr von einer Flüssigkeit durchströmt wird und gleichzeitig eine äußere Flächenkraft auf das Rohr wirkt. Kann eine solche Simulation allein mit Abaqus 6.8 oder Abaqus/Aqua durchgeführt werden oder ist eine Kopplung mit MpCCI eher zu empfehlen? Ich muss mich nämlich zunächst mal für eine Möglichkeit der Durchführung entscheiden.
Sebastian
Internship Advanced Development Implants (f/m/x)
As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitt-Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn Deine Berechnung statisch ist sollte das mit Fluent/Abaqus gehen.
Vielleicht geht es auch direkt in Abaqus. Ich meine in der explicit-Formulierung gibt es auch Fluidelemente. Eine Kopplung ist nach meiner Einschätzung immer aufwendiger. Es hängt allerdings davon ab, wie komplex die Strömung ist (z.B. Turbulenz). Wenn Abaqus die Strömung hinreichend beschreiben kann, würde ich in jedem Fall versuchen erst mal das System ohne Fluent zu lösen.
Wenn allerdings eine Druckwelle instationär durch das Fluid wandert ( wie hier: http://www.dhcae.de/SER_FSI_EXP2.htm  instationär,  inkompressibles Fluid, sehr nachgiebige Wand), d.h. z.B. die Strömung in einer Arterie betrachtet werden soll, wird's in der Kombination schwierig.
Ulrich
http://www.dhcae.de
