  FLUENT
  UDF Kompillierungs-FEHLER
Autor Thema:  UDF Kompillierungs-FEHLER (637 mal gelesen)
metalpati
Sehen Sie sich das Profil von metalpati an!   Senden Sie eine Private Message an metalpati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalpati
Fluent 6.3; Gambit 2.3.16; ProE2001_stu; Windows XP Professional
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir versuchen eine UDF von Fluentusers.com (degassing-UDF) zu verwenden, allerdings funktioniert das Kompillieren nicht. Nach einigen Minuten kommen immer die gleichen Fehlermeldungen:
make[Zahl]: *** [Zahl] Fehler 2
make[Zahl]: Leaving directory 'Dateipfad'
Der PC ist ein AMD64 (SUSE 10) mit 4GB RAM.
Danke,metalpati
Robotics Integration Engineer (x|f|m)
Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.? ?
?We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment....
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
ProE WF2 M140
Catia V5 R16
Gambit 2.2.30
FloWizard 2.0.5
Fluent 6.2.16
WIN XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalpati 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Metalpati,
wenn du eine bereits kompilierte UDF hast, kannst du diese in Fluent einlesen. Dazu muss Fluent in dem Ordner geöffnet werden, in dem deine Case Datei liegt. Geht über die die cmd.exe dort das Verzeichnis eingeben, in dem deine Case datei liegt und die Startdatei von Fluenteintragen.
Dann kannst du über Define/user define/Funktion/manage deine UDF aufrufen. (einfach den namen der UDF eintragen und auf Load klicken.
Solltest du nur eine .c-Datei haben musst du diese selber kompilieren. dazu brauchst du aber einen installierten Compiler. Der aktuelle ist: Visual C++ 2008. aber dann fängt der Spaß erst richtig an.   Am besten meldest du dich direkt beim Support und fragst dort nach.
MFG
Florian
