  FLUENT
  Drosselklappenberechnung
Autor Thema:  Drosselklappenberechnung (2347 mal gelesen)
thefox10
Sehen Sie sich das Profil von thefox10 an!   Senden Sie eine Private Message an thefox10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thefox10
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hätte da mal ein kleines Problem für die fleißigen Denker hier.
Aufgabenstellung ist folgende:
Wir müssen bei einer Drosselklappe die Kraft berechnen, die notwendig ist um sie zu verstellen.
Kann uns da jemand von euch helfen einen Lösungsansatz zu finden bzw. ein Programm sagen, mit dem man das herausbekommen kann?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thefox10 10 Unities + Antwort hilfreich
dass kann sich von einfach bis schwer gestalten:
Bewegt sich die Drosselklappe nicht, kann man sich von Fluent einfach die Kräfte und Momente auf eine entsprechende Wand (=Drosselklappe) ausgeben lassen.
Bewegt sich die Drosselklappe ohne Beeinflussung durch die Strömung kann man das dynamic meshing meshing bemühen, die Bewegung der Drosselplatte vorgeben und ebenfalls die Käfte auf die bewegte Wand bestimmen.
Bleibt die Drosselklappe starr, kann man das auch in Fluent allein lösen muss aber meines Wissens die erforderlichen Kraftbilanzen (z.B. Masse, Federn Dämpfer)über udfs abbilden.
Kann sich die Drosselklappe verformen (z.B. wie ein Biegebalken) muss mann Fluent mit einem Struktursolver über z.B. MPCII koppeln (gekoppelte Strömungs-Struktur Rechnung).
Gruss Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
thefox10
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal.
Wir müssen das Drehmoment ermitteln, dass nötig ist um die Klappe verstellen zu können.
Mithilfe dieses Drehmoment´s und angepassten Hebel müssen wir dann entsprechende Antriebe auswählen.
Da sie sich schonmal etwas ausführlicher mit diesem Thema befasst haben, wäre es nett wenn sie uns da etwas genauere Hilfestellung geben könnten.
MFG
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thefox10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfestellungen kann man eigentlich nur geben, wenn man ausreichende Informationen hat.
- Verhält sich die Platte steif oder wird sie durch die Strömung verformt?
- Beeinflusst das Öffnen die Strömungsverhältnisse (z.B. dass es beim Öffnen zum Druckabfall kommt, falls ja bei welchen Druckverhältnissen spielt sich das ab und welches Medium strömt)?
- Auf welchen Zeitskalen spielt sich der Vorgang ab (sind z.B. dynamische Kräfte der Platte (Trägheit) mit zu berücksichtigen)?
- Welche Bewegung macht die Platte (z.B. Drehung um einen Aufhängepunkt oder translatorische Bewegung)?
Ulrich
http://www.dhcae.de
thefox10
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Die Platte verhält sich Steif.
- Das ganze Spielt sich bei 3bar ab.
- Druckveränderung sind unbekannt.
- Es geht um Biogas bzw. Erdgas.
- Gasstrom ca 85m/s
- Zeitablauf zw. kpl. offen und kpl. geschlossen ca 3sec
- Trägheit wird nicht berücksichtigt.
- Reibung wird nicht berücksichtigt.
- Drehpunkt ist mittig. (Welle geschlitzt)
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thefox10 10 Unities + Antwort hilfreich
- würde sliding meshes probieren.
- Expansion bei 3 bar kann schon scheußlich werden (hängt vom kritischen Druck ab)
U. Heck
http://www.dhcae.de
Senior Design Engineer ? Fixture & Tooling (all genders)
Blackwave designs, manufactures and ships flight-qualified, commercial off-the-shelf composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for launch vehicles and satellites. Founded in 2016 and headquartered in Munich, Germany, the company delivers COPVs from a standardized portfolio with flight heritage. The approach reduces lead time from months to days while ensuring that each tank is qualified and flight-ready....
thefox10
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es mal probieren.
