  FLUENT
  Automodelle in Fluent bzw Gambit?
Autor Thema:  Automodelle in Fluent bzw Gambit? (1305 mal gelesen)
Olli1104
Student Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Olli1104 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli1104
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Im Rahmen des Studiums haben wir zusammen mit unserem Prof die Idee gehabt in Fluent 3d Automodelle umströmen zu lassen. Die meisten Modelle liegen im 3ds Format vor.
Nun meine Frage: Ist es möglich diese in Gambit zu importieren(direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Dateikonvertierungen) oder wird die Geometrie zu kompliziert? Hat jemand irgendwelche Erfahrungen mit diesem Thema?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1104 10 Unities + Antwort hilfreich
in Gambit direkt nicht.
3ds-Dateien bestehen außerdem aus einer Vielzahl von Polygon-Meshes (d.h. es liegt eine polygonale Flächenbeschreibung vor), weswegen die Konvertierung in z.B. Iges nicht gerade sehr ansehnlich ist.
In der Regel ist deshalb eine Nachbearbeitung (Flächenrückführung) notwendig.
Cinema4D kann zwar 3ds-Dateien einlesen, unterstützt aber im Export keine CAD gängigen Formate.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) solltest du dein Glück mit Rhino probieren.
Dominik
Olli1104
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ne Testversion von Rhino ausprobiert. Die 3ds Dateien lassen sich problemlos darin öffnen. Ist es möglich die dann in ein Format zu exportieren, das man mit Gambit öffnen kann oder gibt das allgemein zu große Probleme mit der Polygonoberfläche?
Gruß Olli
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
du kannst das Modell als IGES konvertieren und anschließend in Gambit einlesen.
In Rhino gibt es die Möglichkeit, diese Mesh-Polygone in Nurbs-Flächen umzuwandeln (=> siehe meshtonurb).
http://www2.rhino3d.com/resources/display.asp?language=&listing=522
Ob dir die Qualität dieser Flächen für eine CFD-Simulation ausreicht, musst du nach dem Konvertieren selbst entscheiden.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Nov. 2007 editiert.]
Olli1104
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!Danke für die Hilfe.
Hab die Anzahl der Polygone reduziert und anschließend ins NURBS umgewandelt und als IGES exportiert. Lässt sich jetzt relativ problemlos in Gambit importieren. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob die Qualität ausreichend ist.
Gruß, Olli
madmac83
Sehen Sie sich das Profil von madmac83 an!   Senden Sie eine Private Message an madmac83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmac83
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1104 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Befehl meshtonurbs im Standard paket von Rhino dabei? bzw. im Rhino 4.0? oder ist das ein extra plugin?
danke
Olli1104
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meshtonurbs müsste normalerweise standardmäßig bei Rhino dabei sein.
Olli1104
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Automodell mittlerweile in Gambit. Nun lautet meine Frage ob Gambit dieses Modell sozusage als "Loch" betrachtet und ich eine Art Negativ-Modell erstellen muss oder ob es ganz normal als Festkörper betrachtet wird?
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
madmac83
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1104 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert bei mir leider nicht.
möchte ein modell aus 3ds (reines polygon modell) in Pro Engineer bekommen. da es ein reines polygon modell ist kann ich in Rhino unter "speichern unter" IGES file nichts exportieren da diese ja Nurbs benötigt.
jetzt bräuchte ich eine kleine anleitung wie das funkt die umwandlung von mesh to nurbs?
oder kennt wer einen importer der 3ds files direkt in Pro E bekommt? die flächen müssen nicht veränderbar sein aber sollten optisch passen - möchte nur ein paar dinge dazumodellieren und in 3ds max dann animieren - da ich ein "eingefleischter" ProE User bin möchte ich die Modellierarbeit gerne in ProE machen.
Thanks
