  FLUENT
  Fermentersimulation
Autor Thema:  Fermentersimulation (599 mal gelesen)
metalpati
Sehen Sie sich das Profil von metalpati an!   Senden Sie eine Private Message an metalpati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalpati
Fluent 6.3; Gambit 2.3.16; ProE2001_stu; Windows XP Professional
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte einen Fermneter mit Rührwerk simulieren. Der Fermenter ist ca. 2/3 gefüllt und wird mit Sauerstoff begast. Habe den Lufteinlass als velocity-inlet definiert und einen pressure-outlet für die Luft.
So nun zum Problem: Ich muss immer Wasser nachspeisen um den Wasserspiegel zu halten, weil das Wasser auch durch den pressure-outlet geht! Gibt es eine Möglichkeit, dass nur Luft durch den outlet geht und das Wasser irgendwie zurückgehalten wird?
Danke schon mal,
Gruß metalpati
