 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Problem STEP-Import Gambit (1913 mal gelesen)
metalpati Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2007 Fluent 6.3; Gambit 2.3.16; ProE2001_stu; Windows XP Professional
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe meinen Volumenkörper in ProE2001_stu als STEP-Datei abgespeichert und wollte diese in Gambit importieren. Jedoch klappte es nicht und folgender Fehler wurde angezeigt: "ERROR: Unable to start InterOp translator" Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 07. Nov. 2007 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalpati
Hallo, gibt es vielleicht irgendwelche Probleme mit dem Dateinamen des Step-files? Bietet Pro/E dir dir Möglichkeit an die Datei als Parasolid (ACIS) anstatt als Step zu konvertieren? Ansonsten kannst du auch auf folgender Seite dein Step-file konvertieren: http://www.steptools.com/translate/step2parasolid Bitte probiere einmal, ob der Fehler dann immer noch auftritt. ------------------ Viele Grüße
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Project Engineer UK (m/f/d) | WE ARE AGAIN AWARDED AS TOP ARBEITGEBER 2026! At AP Sensing, we're building on a success story that began in the garage of Bill Hewlett and Dave Packard. As an independent HP spin-off, we combine over 40 years of technological expertise with a passion for innovation. Together we'll continue to enhance infrastructure, protect people, and safeguard our planet. With a commitment to fiber optic sensing, we value every voice and empower growth.... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalpati
Hallo, hast Du nur Probleme bei diesem Step File oder generell mit Step Files aus der 2001er Studenten Version ? Kann sein das die Version des Stepfiles veraltet ist und Gambit damit Probleme hat oder es liegt an der Studentenversion. ACIS ist das "Haus und Hof" Format von Gambit solltest Du auf jedenfall mal probieren. Wenn alles nicht fruchtet, gibts noch die Möglichkeit eine neuere Pro/E Version zu nutzen (WF2.0 oder 3.0). Gibts auch als Studentenversion. Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
