  FLUENT
  cp - kinetic-theory
Autor Thema:  cp - kinetic-theory (592 mal gelesen)
jwLeo
Sehen Sie sich das Profil von jwLeo an!   Senden Sie eine Private Message an jwLeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwLeo
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das folgende Problem tritt nur dann auf, wenn im Material Setup cp auf Kinetic-Theory gesetzt wird. Solange cp konstant bleibt, besteht das Problem nicht - und das ist genau mein Problem!!!
Also, ich arbeite um eine freie Strömung um einen rotationssymmetrischen Körper bei ISA in 10 km Höhe, sprich T=223,15K und p_stat=26436,2426Pa, und einer Machzahl von M=0,8. Über die Gleichungen für den Isentropenaufstau habe ich p_ges=40297,8223Pa und T_ges=251,7132K errechnet.
Den Operating Pressure habe ich entsprechend User's Guide zu "0" gesetzt, da kompressible Strömung, und bei den Operating Conditions in meinen Pressure Inlet habe ich p_ges bei Total Gauge Pressure und T_ges bei Total Temperature eingegeben. P_stat habe ich unter Initial Gauge Pressure verbucht. So weit so gut.
Wenn ich nun die Rechnung initialisieren möchte, compute ich from meinem Pressure Inlet. Normalerweise spuckt Fluent dabei die Werte der Strömung aus, so wie sie in der Realität herrschen. Leider werden bei mir folgende Werte ausgegeben:
Gauge Pressure=26436,18Pa (nur leicht daneben)
x_velocity=222,9477m/s (bei T=223,15K und M=0,8 sollten das eigentlich 239,704m/s sein)
Temoerature=165,1291K (also, wo der Wert jetzt herkommt, verstehe ich bei bestem Willen nicht)
Per Versuch und Irrtum habe ich herausgefunden, dass bei der Eingabe von Total temperature von 323.2376 K und Total Gauge Pressure von 38293.5 Pa ich bei der Initialisierung die erwarteten Werte erhalte. Diese Inputs spiegeln aber nicht die zu untersuchende Strömung wieder.
Was übersehe ich bei meinen RB?
Habe ich hier einen ganz groben Schnitzer?
Solver: Pressure, Steady, GG Node-Based
Energy Equation: ON
Viscous: k-omega SST
Mat: Dichte-ideales Gas, cp,thermCond,Visc-kinetic-theory
Weitere Infos zur Strömung oder zum Setup, um genauer zu klären, was meine Einstellungen sind gebe ich gern.
Beste Grüße,
Leo
