  FLUENT
  Fluent - Volumenarbeit
Autor Thema:  Fluent - Volumenarbeit (842 mal gelesen)
petero76
Sehen Sie sich das Profil von petero76 an!   Senden Sie eine Private Message an petero76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petero76
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss ein geschlossenes System in Fluent simulieren, das von zwei beweglichen Kolben begrenzt wird und dem an bestimmten Stellen Wärme zugeführt bzw. abgeführt wird. Die sinusförmige Bewegung der Kolben wird mittels Profilen vorgegeben (nicht 6DOF). Im System herrscht der Druck p0, an den Kolbenaussenseiten die beiden Drücke p1 und p2.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die von den Kolben geleistete Volumenarbeit -pdV in der Energiegleichung berücksichtigt wird. (Das System heizt sich infolge von q_zu > q_ab immer mehr auf.)
Deshalb meine (allgemeine) Frage
- Kann Fluent die Volumenarbeit berücksichtigen?
- wenn nein, wie kann ich die geleistete Arbeit am besten "simulieren"?
  (eventuell Programmierung einer Energiesenke in einer UDF ? )
Vielen Dank im Voraus!
mfg, Petero76
