  FLUENT
  Explosion Simulation
Autor Thema:  Explosion Simulation (1247 mal gelesen)
schab
Sehen Sie sich das Profil von schab an!   Senden Sie eine Private Message an schab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schab
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Habe folgendes Simulatinsproblem. Es gibt eine Norm Explosionen zu simulieren, Messungen nach dieser Norm wurden bereits durchgeführt. Ich möchte nun diese MEssergebnisse mit Simulatinsergebnissen von Fluent vergleichen.
Problem: Ein senkrechtstehendes Glasrohr Durchmesser 60mm, Länge 240mm wird mit einem Gasgemisch gefüllt (Gasgemisch bestehende aus CH4,CO,H2,N2,CO2,Luft - immer unterschiedlich, Temperatur 20°C-Gas) am unteren Glasrohrende strömt dieses Gas zu und verlässt das Rohr am oben offenden Ende, der Zutritt erfolgt über eine 8mm Düse Austritt ist das offene Rohr Durchmesser 60mm.
60mm vom Eintritt in vertikaler Richtung sind 2 Zündelektroden angeordnet, Zündenergie bekannt (mJ/sec) 13-16KV 20-30mA.
Nun soll eine Explosion nach einem Zündversuch instationär untersucht werden, kann mir jemand helfen!
