  FLUENT
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1373 mal gelesen)
Miriana
Sehen Sie sich das Profil von Miriana an!   Senden Sie eine Private Message an Miriana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miriana
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle gerade eine Schrägscheibenpumpe mit kompressiblen Öl.
beträgt dir Druckdifferenz 150 bar funktioniert das Modell prima.
erhöhe ich die Druckdifferenz auf 200 bar bekomm ich folgende Meldung sobald der Kolben (300 bar) den Niederdruckbereich(100 bar)erreicht:
Error: > (greater-than): invalid argument [2]: wrong type [not a number]
Error Object: nan
Hoffe jm. kann mir helfen.
ronic
Sehen Sie sich das Profil von ronic an!   Senden Sie eine Private Message an ronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronic
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriana 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Fehlermeldung beim Initialisieren dann
Probier mal ob Monitore eingeschaltet sind und nicht angezeigt werden können oder der Pfad falsch ist.
Erst mal alle Monitore ausschalten.
