  FLUENT
  Prismenerstellung in TGrid
Autor Thema:  Prismenerstellung in TGrid (978 mal gelesen)
Opteron
Sehen Sie sich das Profil von Opteron an!   Senden Sie eine Private Message an Opteron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opteron
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage: Wenn ich in TGrid eine Prismenschicht erzeugen will, wie mach ich das dann. Erzeuge ich erst das Volumennetz und erezuge dann die Prismenschicht? Da kommt bei mir immer ein Error. Oder soll ich erst die Prismenschichten erzeugen, wär ja eigentlich das logische doch dann will er immere das alte Netz löschen...
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Prismenlayer vor dem Volumengitter erstellt werden müssen hängt im wesentlichen von der Flächennormalen ab: Soll die Schicht in einem gschlossenen Oberflächengitter sein, muss die Primsenschicht zuerst erstellt werden. Dabei werden die Seitenflächen, auf denen keine Layer vorsehen sind i.d.R. teilweise neu vernetzt mit Quad-Zellen im Bereich der P-layer und tri-Elementen im Rest. Alternativ kann man auch ein Volumennetz mit Prismenlayern lasieren, dazu muss die Flächennormale aber aus dem Volumen herauszeigen.
Zur Vorgehensweise gibt es ein recht gutes Tgrid-Tutorial, das würde ich umbedingt mal durcharbeiten um das Konzepz zu verstehen.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Senior Prototyping Engineer (f/m/d) ? Thermal Systems & Cooling Integration
As a Senior Prototyping Engineer ? Thermal Systems & Cooling Integration, you will become an integral part of our Prototyping team, supporting the development of our Reliant platform ? a next-generation long-range eVTOL unmanned aerial system designed for demanding ISR and logistics missions. Reliant combines exceptional endurance, modularity, and operational flexibility to deliver mission-critical capabilities in the most challenging environments....
Opteron
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Wo finde ich dieses TGrid Tutorials?
Ich möchte bei einem Flügel die Grenzschicht auflösen,
daher sollte ich die Prismenschicht im Volumen erstellen oder?
