  FLUENT
  Temperature limited
Autor Thema:  Temperature limited (867 mal gelesen)
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
ProE WF2 M140
Catia V5 R16
Gambit 2.2.30
FloWizard 2.0.5
Fluent 6.2.16
WIN XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem mit einem Strömungsmodell, in dem ein Wärmetauscher simuliert werden soll.
Die Geometrie stammt aus V5, das Netz ist mit Gambit erzeugt. Keine Warnungen bei der Netzerstellung.
Anschließend habe ich das Netz in Fluent eingelesen, Nach ca. 100 Iterationen kommt die Meldung, das in einigen Zellen das Temperature limit überschritten, bzw. unterschritten wurde. Dieses Problem verschwindet auch nach 1000 Iterationen nicht.
Einstellungen sec.Order und Presto für Druck, relaxationsfaktoren auf Standardeinstellung belassen.
Das Netz ist eine Kombination von Coopernetzen und TGrids.
Heißt das nun, das ich noch mal neu vernetzen muss, oder gibt es noch eine Einstellung, die ich nicht kenne??
danke für eure Antworten
Florian
Senior Prototyping Engineer (f/m/d) ? Thermal Systems & Cooling Integration
As a Senior Prototyping Engineer ? Thermal Systems & Cooling Integration, you will become an integral part of our Prototyping team, supporting the development of our Reliant platform ? a next-generation long-range eVTOL unmanned aerial system designed for demanding ISR and logistics missions. Reliant combines exceptional endurance, modularity, and operational flexibility to deliver mission-critical capabilities in the most challenging environments....
MartinL
Sehen Sie sich das Profil von MartinL an!   Senden Sie eine Private Message an MartinL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinL
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hört sich so an, als ob die Wärme an bestimmten Stellen nicht richtig abgeführt wird. Folgendes könnte helfen:
EWT-Modell verwenden, Y+ Werte überprüfen.
In dem Zusammenhang bitte den Beitrag vom 20.03.2006 lesen.
MartinL
