  FLUENT
  udf
Autor Thema:  udf (1625 mal gelesen)
burkhard81
Sehen Sie sich das Profil von burkhard81 an!   Senden Sie eine Private Message an burkhard81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burkhard81
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen. Ich möchte mittels DEFINE_ADJUST und F_PROFILE ein Geschwindigkeitsprofil erstellen, das bei jeder Iteration aktualisiert wird. Deshalb kann ich DEFINE_PROFILE auch nicht benutzen. F_PROFILE sieht ja so aus: F_PROFILE(f,t,i). Den entsprechenden thread t kann ich zuweisen. aber wie  sieht es mit dem Index i aus, der in meinem Fall die Geschwindigkeit ist? Kann man i über einen Zeiger addressieren? Es muss ja möglich sein, dem Solver zu sagen, dass das die Geschwindigkeit in x-Richtung ist, so dass er damit rechnen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Burkhard
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burkhard81 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dein DEFINE_PROFILE musst du in Boundary Conditions Panel einfügen.
Dort kannst du die gewünschte Geschwindigkeit anpassen
Da ein Beispiel:
  vprofile.c
  UDF for specifying steady-state velocity profile boundary condition
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, position)
  real x[ND_ND]; /* this will hold the position vector */
  real y;
  face_t f;
  begin_f_loop(f, thread)
      F_CENTROID(x,f,thread);
      y = x[1];
      F_PROFILE(f, thread, position) = 20. - y*y/(.0745*.0745)*20.;
  end_f_loop(f, thread)
burkhard81
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pmax,
vielen Dank für deine Antwort, aber was ich meinte ist, wie ich erreichen kann, dass der Solver dasGeschwindigkeitsprofil nach jeder Iteration updated - sprich nach jeder Iteration die udf aufruft. Ich möchte halt haben, daas die Berechung des geschwindkeitsprofiles nach jedem Zeitschritt erfolgt, mit den Werten der vorangegangenen Iteration als Anfangswerte.
Gruß, Burkhard
pmax
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burkhard81 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, sorry.
Hmmm also du musst mit DEFINE_ADJUST arbeiten.
Es soll möglich sein mit dein Boundary Face zu arbeiten.
Schaust du diese Beispiel an (dort musst du einfach den Zone-ID deines BC wissen.
    Example of an adjust UDF that uses Lookup_Thread.
    Note that if this UDF is applied to a multiphase flow problem,
    the thread that is returned is the mixture-level thread
#include "udf.h"
/* domain passed to Adjust function is mixture domain for multiphase*/
DEFINE_ADJUST(print_f_centroids, domain)
  real FC[2];
  face_t f;
  int ID = 1;
      /* Zone ID for wall-1 zone from Boundary Conditions panel */
  Thread *thread = Lookup_Thread(domain, ID);
        F_CENTROID(FC,f,thread);
        printf("x-coord = %f  y-coord = %f", FC[0], FC[1]);
  end_f_loop(f,thread)
Dann du kannst mit Variable auf BC-Face arbeiten (folgenden Flow Variable):
F_U(f,t) face_t f, Thread *t,  velocity
F_V(f,t) face_t f, Thread *t,  velocity
F_W(f,t) face_t f, Thread *t,  velocity
F_T(f,t) face_t f, Thread *t, temperature
F_H(f,t) face_t f, Thread *t, enthalpy
F_K(f t) face_t f, Thread *t, turbulent kinetic energy
F_D(f,t) face_t f, Thread *t, turbulent kinetic energy
    dissipation rate
F_YI(f,t,i) face_t f, Thread *t, int i species mass fraction
ich hoff es wird dir helfen.
Viel spass
Manufacturing Engineer Central Automation (m/f/d)
At Clarios, we are producing the world's best batteries, essential for the evolving future of transportation. Our advanced, low-voltage batteries and smart solutions power nearly every type of vehicle and are found in 1 of 3 cars on the road today. Ready to drive sales growth and strategic impact at Clarios across the EMEA region and beyond? Take on the challenge and join our Manufacturing Engineering ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
burkhard81
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort. Werde es gleich mal testen.
Gruß, Burkhard
