  FLUENT
  Automatisierte Nutzung von Fluent
Autor Thema:  Automatisierte Nutzung von Fluent (1224 mal gelesen)
Thorsten PB
Kunststoffverfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten PB an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten PB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten PB
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
wir sind am Institut von Polyflow auf Fluent umgestiegen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich Fluent automatisiert einen Versuchsplan durchrechnen lassen kann.
Für Polyflow hatten wir eine Startroutine die Gambit und/oder Fluent automatisch startete und dabei die gewählten Parameter gezielt varierte und die Ergebnisse speicherte.
Bei FLuent haben wir nun das Problem, dass nach einem Logout aus dem Unix-System Fluent automatisch beendet wird (Naja ich könnte damit Leben dauerhaft eingeloggt zu sein) aber zusätzlich gibt Fluent einfach nur die Meldung aus, dass das Ergebnis konvergiert ist und fertig... Kann man per UDF FLuent befehlen automatisch zu speichern und einen neuen Fall zu rechnen und dabei die Werte variieren zu lassen?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten PB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das logout-problem zu lösen ist, weiss ich nicht, aber bzgl. der Abarbeitung einer bestimmten Jobsequenz würde ich mit den journal files arbeiten und fluent in batch mode starten. Mit den journal-files kann man fluent gemaess der Syntax in commado-Fenster veranlassen eine bestimmte Befehlsreihenfolge abzuarbeiten, z.B. ein cas/dat-File einzuladen, eine bestimmte Anzahl an Iterationen durchzuführen, dann zu speichern. Dann kann entweder ein Parameter geändert werden und man veranlasst fluent weiterhin eine gewisse Anzahl von Iterationen durchzüführen oder bereitet ein neues cas/dat-File dass in einem neuem job der batchliste abgearbeitet wird. Wichtig beim batch mode ist allerdings, dass man keine graphische Ausgabe in irgendliche Fenster vorsieht (z.b. residuen-plot). Weitere Informationen zu den entsprechenden Stichwörtern (journal-file)im Handbuch.
U. Heck
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Thorsten PB
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mal schauen, ob ich das so hinbekomme.
Thorsten
