 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit zu hoher Geschwindigkeit (1620 mal gelesen)
GernotLukesch Mitglied angestellter
 Beiträge: 9 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: 2d symetrische Berechnung Luft strömt durch einen Schlitz ( mit 0.5mm Spaltweite )in ein großes offenes Volumen. Der Massenfluß ist sehr hoch 0.66 kg /sec. Trotzdem dürfte ich eigentlich nicht über die Schallgeschwindigkeit kommen - genau das passiert aber. Ausserdem kühlt die luft auf unter -100°C ab. Konvergenzverhalten an sich ist sehr gut Verwendete Modelle : 2 ddp stationär segregated solver Luft = ideal gas standard k-Epsilon inlet = massflow inlet outlet = pressure outlet Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 105 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GernotLukesch
Hallo, Überprüfen Sie zuerst Kritische Geschwindigkeit für Termodinamischen Parametern vor den Schlitz: Druck, Temperatur, Densität: KritGeschw = Würzel(2*(1.4/2.4)*Druck*(1/Densität)) Wenn größer als Soundgeschwindikeit ist, dann sollen Sie anstatt ein einfacher Schlitz, eine Lavaldüze dort konzipieren. Dafür sollen Sie einen Buch Gazodynamik konsultieren. Dann sollen Sie in Fluent modellieren. mfg iorga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GernotLukesch
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist - das ganze ist ein nachgerechneter Versuch. Da ist keine Lavalduese sondern nur ein Schlitz. Und der Luftdurchsatz wurde gemessen. Nachdem sich ohne eine Lavalduese keine Überschallströmung ausbilden kann muß der Fehler an meinen verwendeten Modellen oder am Programm liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Moderator OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GernotLukesch
Hallo, es können auch lokale Überschallströmungen bei der Expansion aus konvergenten Düsen entstehen, wenn der Vordruck z.B. größer ist als das kritische Durckverhältnis. Dann kann der Druck nicht vollständig in der Düse abgebaut werden und es entsteht ein Expansionsfächer mit lokalen Überschallströmungen am Düsenaustritt (unterexpandierter Freistrahl. Beispiel http://www.dhcae.de/SER_CFD_EXP3.htm). Etwas ähnliches könnte ich mir hier vorstellen, wenn das Modell axialsymmetrisch ist (?) und sich der Strömungsquerschnitt nach innen verringert und somit eine Druck in der Düsenmündung aufgebaut wird (am besten Druck in der Mündung kontrollieren) und überprüfen ob der über dem krtischen Druck liegt. Gruss Ulrich Heck ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Design Engineer ? Fixture & Tooling (all genders) | Blackwave designs, manufactures and ships flight-qualified, commercial off-the-shelf composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for launch vehicles and satellites. Founded in 2016 and headquartered in Munich, Germany, the company delivers COPVs from a standardized portfolio with flight heritage. The approach reduces lead time from months to days while ensuring that each tank is qualified and flight-ready.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hat mir schon mal geholfen. Im Prinzip ist das eine ähnliche Berechnung. Mein Modell ist nicht axysm. sondern nur symetrisch Hast du noch Verbesserungsvorschläger für mich was die verwendeten Modelle betrifft ? ( siehe 1.Posting ) P.S. für energy,turbulence dissipation rate und turbulence kinetic energy --> second order, Rest default. danke Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
