  FLUENT
  Fehler beim Mesh-Einlesen
Autor Thema:  Fehler beim Mesh-Einlesen (1209 mal gelesen)
xmopx
Sehen Sie sich das Profil von xmopx an!   Senden Sie eine Private Message an xmopx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmopx
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich haben eine Düsenlanze in einem Kanal, bei der ich die Düsenausgäng als Interior definiern möchte. Ich habe nun folgendes Problem: Beim Einlesen des Netzes in Fluent bekommen ich zuerst Meldungen von "mixed wall faces" und "mixed interior faces" dann die Warnung
"Warning: Inappropriate zone type (interior) for one-sided face zone 8. Changing to wall."
Und zu letzt noch
"Error: Cannot change d2 to interior because
there is only one adjacent cell thread.
Error Object: #f"
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmopx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also du hast auf dein Face, die als Interior definiert ist, nicht 1 aber 2 Faces.
Face/Connect und dann sollte ok sein.
