  FLUENT
  turbulente Plattengrenzschicht
Autor Thema:  turbulente Plattengrenzschicht (1246 mal gelesen)
Ralf Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schmidt
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen ganz einfachen Fall simulieren: die turbulente Plattengrenzschicht. Meine Frage ist nun, bei welcher umströmungs-Geschwindigkeit U wird die Grenzschichtdicke d definiert?(d = 0.99 * U)
Im meiner Simulation hat die Geschwindigkeit der Strömung ausserhalb der Grenzschicht einen um ca. 5% höheren Wert als die Anströmgeschwindigkeit von 21 m/s (aufgrund der Verdrängung durch die Grenzschicht).
Im Anhang habe ich die Geometrie dargestellt. Die Simulation ist 2D, inkompressibel mit Luft.
Welchen Wert soll ich für die Aussenströmung U nehmen? Die Grenzschicht wird sehr gross, wenn ich folgender definition folge:
"freestream velocity would be the velocity close to the upper boundary which would be unaffected by the wall and no-slip condition, and consequently free from b.l. effects"
Vorschläge??
