  FLUENT
  seltsamer Plot - mehrere Linien
Autor Thema:  seltsamer Plot - mehrere Linien (739 mal gelesen)
Ralf Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schmidt
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem: bei einem bestimmten mesh (2D, tri-elements) gibt Fluent für die Werte an der Wand mehrere Linien aus (xy plot, x-axis: direction vector).
D.h., dass es z.B. für yplus ca. 8 linien gibt, die alle ungefähr parallel laufen (siehe Anhang). Als surface sind nur zwei linien gewählt, die aneinander anstossen (wall_side_1 und wall_side_2, ergeben zusammen eine lange linie).
Wenn ich ein wenig das Gitter modifiziere (ander cell-size) gibt mir Fluent nur noch eine Linie, wie es sein soll. Ein anderes Gitter (wieder leicht modifiziert) gibt 2 parallele Kurven.
Wo ist der Fehler?
Ralf
(p.s.: ich benutzte k-e RNG, enhanced wall treatment)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch deine Daten in ein File exportieren und mit Excel zu darstellen.
Dieses Plot-Funktionnalität von Fluent ist nicht angenehm.
Ralf Schmidt
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strange.txt
excel zeigt die gleichen Werte an. Im Anhang die Ausgabe als txt Datei.
Ralf
Robotics Integration Engineer (x|f|m)
Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.? ?
?We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment....
pmax
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
export das nicht durch /Plot, sonder Solve/Monitor/Surface
