  FLUENT
  Wie komme ich an die ID einer fluidzone?
Autor Thema:  Wie komme ich an die ID einer fluidzone? (705 mal gelesen)
zarquon
Sehen Sie sich das Profil von zarquon an!   Senden Sie eine Private Message an zarquon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zarquon
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebes Forum,
mein Problem ist folgendes:
bei der Berechnung einer Strömung durch teilweise poröse Medien wäre natürlich von Interesse, im porösen Medium eine von einer udf gesteuerte diffusivity anzugeben.
Bisher identifiziere ich die poröse Zone in der udf nur über die x-y-Koordinaten, jedoch wäre es praktischer, dies durch eine Abfrage der ID der Zone zu ersetzen, verbunden mit einer if-Abfrage.
Kann ich in Fluent einfach (vergleichbar mit dem C_T - Makro zum Beispiel) auf die ID der Zone zugreifen?
Danke schonmal
zarquon
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zarquon 10 Unities + Antwort hilfreich
Define/Boundary-Conditions
Da nimmst du die gewünschte Boundary und Fluent zeigt welche ID ist es.
zarquon
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke pmax,
jedoch meinte ich ob ich in der udf auf die Zonen-ID zugreifen kann, bsp: die poröse Zone habe die ID 7, dann würde ich gerne in der udf so etwas in der Art schreiben wie
if (ZONE_ID = 7)
{diffusivity = wert1}
else
{diffusivity = wert2}
nur weiss ich nicht ob es ein Makro gibt, mit dem ich in der udf abfragen kann in welcher Zone ich mich grade befinde (im Bsp ZONE_ID genannt).
have a n1 day
System Engineer (m/f/d) - Product Portfolio Enhancement
Are you interested in using your technical expertise and systems engineering skills to drive performance, reliability, and cost efficiency in an innovative and globally successful manufacturer of industrial marking systems?
Leibinger stands for quality ?Made in Germany?, innovation, and international success?combined with the culture of a third-generation family-owned company with fast and efficient decision-making processes....
pmax
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zarquon 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal auf Fluent User Center und nimmt Tutorial Files von Modeling Moving Mesh.
Dort gibt es ein File valve.c, wo sie arbeiten mit Zone ID.
