 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Fhlermeldung beim Einlesen der mesh-Datei (865 mal gelesen)
Bertschiman Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2006
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme beim Einlesen der mesh_datei immer folgenden Fehler am Laufradeintritt bzw. Einlaufdüsenaustritt: "Cannot change w_laufrad_in to interior because there is only one adjacent cell thread." Beide Flächen liegen direkt aneinander und sind als Interior definiert. Ich habe bereits versucht, die Volumen neu zu meshen, leider erfolglos...vielleicht kann mir von Euch einer weiter helfen... Danke und Grüße Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmax Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertschiman
Hast du 2 Flächen die liegen aufeinander? Ich meine, du siehst 1 Fläche obwohl ef gibt 2? Wenn es so ist, dann musst du die beide Fläche als Interface definieren, und dann in Fluent dieses Interface-Paar aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die schnelle Antwort... Du hast mein Problem erkannt und wohl auch ne Lösung gefunden, jetzt musst Du mir nur noch sagen, wie man das macht Wie kann ich in Gambit die Fläche als Interface definieren, muss das noch vor dem meshen geschehen? Ich habe gesehen, dass das Netz an der Stelle nicht verbunden ist, es sieht aus wie zwei einzelne Netze die lediglich undefiniert aufeinander liegen. Zudem habe ich keine Ahnung wie man in Fluent dieses Paar aktiviert. Ich hoffe, dass Du dazu noch was zu sagen hast...wäre echt wichtig... Danke und Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Design Engineer ? Fixture & Tooling (all genders) | Blackwave designs, manufactures and ships flight-qualified, commercial off-the-shelf composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for launch vehicles and satellites. Founded in 2016 and headquartered in Munich, Germany, the company delivers COPVs from a standardized portfolio with flight heritage. The approach reduces lead time from months to days while ensuring that each tank is qualified and flight-ready.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
pmax Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertschiman
also wenn dein Mesh fertig ist, musst du im Boundary Conditions gehen und deine beide Fläche als Interface definieren. Dann wenn du dein Mesh importierst musst du so machen: Define/Interface, dann gibst du ein name für die Interface und wählst du die beide Interface. Ich würde ein Tutorial über Interface machen. Und dann wirst alles klar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
