  FLUENT
  Symmetrie
Autor Thema:  Symmetrie (699 mal gelesen)
YvesB
Sehen Sie sich das Profil von YvesB an!   Senden Sie eine Private Message an YvesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YvesB
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mehrmals stellte sich mir die Frage, wie man bei der Symmetrie umgehen muss. Bei
mass flow inlet       und         heat flux (bei einer wall)
gibt man den Gesamtwert oder nur die Hälfte an? Im Report-Fluxes gibt Fluent jeweils nur die eine hälfte an, aber was wurde berechnet? Außerdem zeigt sich zB in der Darstellung vom Alphawert genau an der Symmetrieebene eine Zone mit den Werten 0 oder gar negativ.
MfG Yves
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluent gibt immer die Hälfte, wenn die Geometrie in 2 symmetrische Teilen divisiert ist. (und git ein viertel, wenn die Geometrie in 4 symmetrische Teilen divisiert ist).
Nur wenn man 2D axis-solver benüzt, gibt Fluent die komplet 3d Werten zurück.
Ich weiss nicht ob ish klar bin...
