 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Pumpenlaufrad: Gambit/Turbo oder CAD-Import. (1534 mal gelesen)
heinzauswien Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ! Für ein Studienprojekt möchte ich die Strömung in einer Kreiselpumpe simulieren. Gehäuse und Laufrad wurden in Catia erstellt. Nun meine Frage ob es besser / sinnvoller wäre, Laufrad und Gehäuse in Gambit neu zu erstellen oder reicht ein Import ? bisher habe ich in catia ein fluid model erstellt, da sich das solid model nicht meshen lies, dieses gemesht und im wandbereich verfeinert. [Diese Nachricht wurde von heinzauswien am 28. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fluiderman Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzauswien
Hallo. Musst Du probieren. Wenn in dem CAD-Modell viele kleine Kanten sind, die aus fertigungstechnischen Gründen dort sind wie zB Fasen oä, würde ich alles in Gambit neu erstellen. Man kann die importierten Geometrien zwar auch bereinigen, aber das macht kein Spass ... hab ich mal versucht. Wenn Du die Fasen drin lässt, kann es sein, daß Vernetzen nicht funktioniert. Wenn doch ist alles toll. Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das Geometrie bereinigen war mir klar, meine Frage bezog sich eben speziell auf das Laufrad. Sehe ich das richtig das bei Gambit/Turbo mit periodic Boundaries gearbeitet wird und nur 360° / Schaufelanzahl gemesht wird? Kann man auch Importgeometrie als Periodic definieren ? Wenn ja, was muss man beachten ? Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wlad_K. Mitglied Student
 Beiträge: 64 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzauswien
Hi! Am besten wenn du das Laufrad mit Gambit/Turbo erstellen würdest, denn wie du sagst da wird nur eine Schaufel erstellt und vernetzt und dann gibst du die Anzahl der Schaufeln und das programm erstellt dann das ganze Laufrad. Benötigt mehr Arb.Speicher Du kannst auch einen Ausschnitt mit einer Schaufel erstellen und vernetzen. Das Problem bekommt man wenn man diesen Ausschnitt vernetzt. Die zwei Seiten des Ausschnittes müssen gleiche Knotenzahl haben, sonst bekommt man wegen einer Fehlermeldung die Schaufel nicht in Fluent eingefügt. Aber wenn du das hinbekommst, dann hast du den Vorteil in Fluent, er rechnet schneller weil du nur eine Schaufel hast. Also ich habe beides versucht hat aber nicht geklappt Viel Spaß
------------------ Wlad_K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! hab ein bisschen mit den periodic zones experimentiert, hab die zones im gambit als wall definiert und im fluent mit grid modify-zones mp in periodic umdefiniert. Auch in Gambit hab ichs hinbekommen, das Meshen macht zwar einige Probleme aber nach ein paar Versuchen gings. Werde am Wochenende das ganze mal mit Turbo versuchen um zu sehen was da rauskommt.
[Diese Nachricht wurde von heinzauswien am 31. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzauswien
Hi! Ja gut hast du umdefiniert. Du hast die 2 Wände nehme ich an als Wall1 und Wall2 benannt und in Fluent auf periodic umgenannt oder?So was habe ich auch gemacht, aber dann müsste man diese Wände bei Boundary Conditions in Fluent zusehen sein damit man diese z.B. 10 rotieren kann, verstehst du was ich meine? Gruß Wlad ------------------ Wlad_K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi verstehe nicht genau was du mit umbenannt meinst? im fluent habe ich sie umdefiniert er löscht dann eine dieser wände und im boundary coundtitions bleibt nur eine übrig die die eigenschaft periodic hat. Habe dann mit Display > Views > Periodic das ganze anzeigen lassen und das Ergebnis war das was ich wollte
| | Senior Design Engineer ? Fixture & Tooling (all genders) | Blackwave designs, manufactures and ships flight-qualified, commercial off-the-shelf composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for launch vehicles and satellites. Founded in 2016 and headquartered in Munich, Germany, the company delivers COPVs from a standardized portfolio with flight heritage. The approach reduces lead time from months to days while ensuring that each tank is qualified and flight-ready.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzauswien
Ja okay ich hab das jetzt auch geschafft be einfachem Beispiel, aber ich weiß noch nicht genau wie ich das Laufrad mit Einlaufkonus verbinden soll?! Hats mit Turbo geklappt? Gruß Wlad ------------------ Wlad_K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
