  FLUENT
  Wärmeübertragung
Autor Thema:  Wärmeübertragung (2794 mal gelesen)
abhay
Sehen Sie sich das Profil von abhay an!   Senden Sie eine Private Message an abhay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abhay
erstellt am: 10. Mrz. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich simuliere wie schon mehrmals in dem Forum angedeutet, die  Wärmeübertragung eines Wärmetauschers, welches vom heißen Gasen umströmt wird. In dem Wärmetauscher, welches aus glatten Rohren besteht, fließt heißes Wasserdampf. Es liegen alle Stoffdaten vor. Mein Problem ist, das die Ausgangstemperaturen des Wasserdampfes bzw. des Gases nicht annährend mit den aus den Messungen übereinstimmen. Ich habe einen Unterschied von 20°C Dampfseitig und 50°C an der Gasseitig. Kann es an dem Gitter liegen?
Ich habe Gasseitig sowie für Dampfseitig velocity_Inlet und pressure_outlet definiert.
Ausserdam herrscht ausserhalb des Wärmetauschers nicht der stat. Druck, den ich am pressure_outlet gasseitig definiert habe.
Vielen Dank im voraus!
Abhay
chriskin
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von chriskin an!   Senden Sie eine Private Message an chriskin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriskin
erstellt am: 11. Mrz. 2006 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abhay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abhay
Ich darf mich erstmal vorstellen, habe den kleinen Kreis hier an Fluidianern rund um die CFD- Lösung Fluent heute erst gefunden.
Fluent sagt mir spätestens seit meiner Studien- u. Diplomarbeit vor einigen Jahren genaueres, Themen waren hier Berechnung des gemittelten Alpha-K Wertes eines turbulent durchströmten Erhitzerrohres sowie laminare Multiphasenströmung einer kontinuierlich operativen Sterilisationsanlage im Lebensmittelbereich (sog aseptic filling)mit Sedimentationsprävention. Durch berufliche Aufgabenveränderung komme ich leider nicht mehr allzuoft zur Strömungssimulation
Wärmeübertrager mit Zwischenwand! Wand als Solid oder Shell ausgeführt? Bei Shell korrekte Wandstärke eingegeben? Heat -Exchanger Modell benutzt? Ist Wärmeübergang nun  besser oder schlechter als Versuch?Evtl Kondensation des Dampfes berücksichtigt? Coupled-Feature ausgeführt?Einströmvorrohr angesetzt? Mesh-art? Welche Reynoldszahlen, welches Y+ hast du an der jeweiligen Wandseite, welches Turb- Modell? Alle Stoffdaten d,cp,lam,n von(T)
polynomal abhängig ausgeführt?
Versuch doch mal etwas genauer alle Details zu beschreiben. Vorab kann ich dir sagen, dass die räumliche Diskretisierung natürlich erheblichen Einfluss auf den Wämreübergang hat. Der Koppelprozess Wärme ist direkt von der Strömung abhängig und diese wiederum von einem sauber ausgeführtem Gitteraufbau
Netten Gruß
Chriskin
abhay
erstellt am: 11. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chriskin
Ich führe die Zwischenwand als Solid aus.Ich benutze keine Heat exchanger modell, da ich nicht weiß wie es einzustellen ist. Es ist keine Kondensation zu befürchten, da das Wasserdampf bei 120 bar und über 450°C erhitzt wird. An der Rauchgasseite liegt auch keine Kondensation vor, da ca 780°C vorliegen!Ich weiß nicht was Sie mit Einströmrohr meinen. Ich habe ein Paar Bilder beigefügt! Rey.zahl für Wasserdampf 665840.00 und di=28mm und da=38mm. Turb. Modell k epsillon mit viscous heating und enhanced wall funct. Leider habe ich die Stoffdaten als linear abhängig ausgeführt!
Abhay
[Diese Nachricht wurde von abhay am 11. Mrz. 2006 editiert.]
chriskin
erstellt am: 11. Mrz. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abhay 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte in der Fluent Help nachlesen, was enhanced Wall für dich, dein Gitter und deine Rechner für Anforderungen hat. Die erste Zelle muss mit dieser Wandfunktion in der viskosen Sublayer liegen.... Y+ zwischen 1-3  max 5. Was ich auf den Bildern sehe, sind Bauklötze
abhay
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich so richtig verstanden habe, muss um den Rohren bzw. im inneren Fluid Bereich noch feineres Gitter verlegt werden, um die Viskose Erwärmung zu simulieren. Spielt Sie überhaupt eine wichtige Rolle? Ich habe es bemerkt, dass wenn ich die viskosität von 3.9e-05 auf 1.9e-05 des Gases runter drehe, dann komme ich an meinen gewünschten Temperaturen. Ich wollte Ihnen mit den Bildern meine Geometrie bzw. Gitterstruktur  vorstellen. Ich habe mein Modell in Baukasten unterteilt, weil ich eine große Anzahl an guter hex-Zellen im Modell haben wollte. Im Bereich der Rohre konnte ich wegen den Rohrkrümmungen keine einheitliche Struktur erzeugen. Was hat diese y+ zu bedeuten?
Bei mir liegt es an der Außen-Wandnähe zwischen 4-20 und Innen 1000-4500? Wie bekomme ich es in den Grenzen? Bin ziemlich neu, bitte um Hilfe. Es ist sehr dringend!!!!
Abhay
[Diese Nachricht wurde von abhay am 12. Mrz. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von abhay am 13. Mrz. 2006 editiert.]
abhay
erstellt am: 19. Mrz. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chriskin
Leider bekomme ich den Wert y+ nicht zwischen 1-5 an der Rohr-Innenfläche. Bekommt man es überhaupt bei einer Re-Zahl von 77000
und bei einem Rohrdurchmesser 28 mm hin? Oder gibt es eine andere Methode?
Abhay
Roofer / Membrane Technician / Technical Drafting Specialist (m/f/d)
KÖSTER BAUCHEMIE AG has been developing and distributing building waterproofing systems worldwide for over 40 years. We are an expanding company and see satisfied employees as the key to our success. That is why promoting talent and employee training are part of our philosophy. For more information, visit: www.koester.eu
Roofer / Membrane Technician ...
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abhay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abhay
Diese y+-Werte lassen sich durch Prismen/- Hexlayer im wandnahen Bereich erzielen. Welches Turbulenzmodell und welche Wandfunkion geeignet ist, hängt von der Strömungskonfiguration ab. Wenn es Ablösegebiete vorliegen oder die Strömung senkrecht auf eine Wand trifft, liefern Standard k-eps mit Standardwandfkt meist ein schlechtes Ergebnis (Gitterabhängigkeit, generell schlecht). Etwas günstiger könnte dann sst oder realizable k-eps oder u.U. auflsöen der viskosen Unterschicht wie von Chriskin angedeutet (y+->1). Wenn ich mir allerdings Dein Bild Rohrgitter anschaue, habe ich Probleme mir vorzustellen, dass bei 6 Zellen über den Querschnitt (ist das so ?) überhaupt qualitativ ein vernünftiger Wärmestrom (und Strömung) berechnet werden kann, da die Gradienten (Wärmestrom und Schubspannung) praktisch nicht aufgelöst werden. Ich würde daher zuerst am das Gitter deutlich verfeinern.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
