  FLUENT
  merkmal zur vernetzungsgüte
Autor Thema:  merkmal zur vernetzungsgüte (476 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe in gambit ein modell erstellt und vernetzt und möchte nun die vernetzungsgüte untersuchen. ich habe bereits diesen schieberegler gefunden, den ich von 0-1 schieben kann. bei 0 werden alle volumenelemente angezeigt und so weiter man in richtung 1 schiebt verschwinden immer mehr. 0 ist also das schlechteste und 1 das beste. soweit so gut. gibt es denn auch eine art mittelwert für die vernetzungsgüte. also kann ich mir einen einzelnen wert anzeigen lassen, der die güte meines gesamten netztes beschreibt?
wie mache ich das und was wäre ein akzeptabler wert?
danke shconmal,
marco
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco, je näher zu 1 desto schlechter! Du kannst die beiden Schieber benutzen, und dann wird angezeigt wieviele zellen(ich glaube Zahl und Prozentmäßig)mit welcher Güte sind.
Davor drückst du aber in Gambit oben rechts bei Display Type: auf Range
Gruß Wlad
Wlad_K.
