  FLUENT
  Neues Fluid
Autor Thema:  Neues Fluid (740 mal gelesen)
abhay
Sehen Sie sich das Profil von abhay an!   Senden Sie eine Private Message an abhay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abhay
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich im Fluent ein neues Fluid her?Und welche Daten werden für die Wärmeübertragung bei dem neuen Fluid benötigt?
Vielen Dank im Voraus!!
abhay
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abhay 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich persönlich überschreiben die Werten von Luft. (du kannst auch versuchen die Material Database zu ändern: fluent6.2.16\cortex\lib\propdb.scm
Ich modifiziere Dicht und Viskosität (Ohne Energie Gleichung)
Für Wärmeübertragung,brauchst du Cp und Thermal Conctivity
Ralf Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schmidt
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abhay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein journal file erstellt, mit dem man einfach ein neues Fluid erstellen kann.
Viel Glück damit.
Ralf
//define/materials/delete
air_1bar
//define/materials/change-create
air
air_1bar
y
incompressible-ideal-gas
y
piecewise-linear
2
298.15
1007
323.15
1008
y
piecewise-linear
2
298.15
0.02606
323.15
0.02788
y
piecewise-linear
2
273.15
1.72E-05
433.15
2.45E-05
n
n
n
n
n
n
y
