  FLUENT
  Hydraulic Diameter!!!
Autor Thema:  Hydraulic Diameter!!! (842 mal gelesen)
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Was muss man genau angeben in Hydraulic Diameter. Ich einen gekrümmten Rohr mit Eintrittsdurchmesser=3meter und Austrittsdurchmesser=1,5meter.
Das Problem ist dass ich dort nichts verändert hatte und da stand immer 1. Wenn ich die am Eintritt =3meter setze und am Ausgang=1,5meter dann bekomme ich erheblich andere Werte!
Was ist richtig???
Gruß Wlad
Wlad_K.
kippo
Vetriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kippo an!   Senden Sie eine Private Message an kippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kippo
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
unter hydraulischen Durchmesser versteht man die durchströmte querschnittsfläche / also davon abgeleitet den durchmesser.formel:
dhydr=(4*Adurchfluss) / Uges.
vgl. http://www.mb4us.de/MB/Stroem/formels_Stl.pdf
oder andere gängige Literatur
System Engineer (m/f/d) - Product Portfolio Enhancement
Are you interested in using your technical expertise and systems engineering skills to drive performance, reliability, and cost efficiency in an innovative and globally successful manufacturer of industrial marking systems?
Leibinger stands for quality ?Made in Germany?, innovation, and international success?combined with the culture of a third-generation family-owned company with fast and efficient decision-making processes....
Wlad_K.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kippo, danke! Erstmal danke für die gute Formelsammlung.
Die Formel kannte ich, aber dass mit dem hyd. Durchmesser konnte ich nicht verstehen, weil ich bei der Fluent-Übung die Symmetrielinie übersehen habe. Da stand z.B. im Bild Durchmesser=0.75m und drunter halt die Symmetrielinie. auf diese Linie habe ich nicht geachtet und deswegen bei Fluent wurde 1,5m unter hyd Diameter angegeben und ich nicht wusste wieso.
Mit Brille sehe ich jetzt besser
trotzdem danke
Gruß Wlad
Wlad_K.
