 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Konstante Stoffwerte (1013 mal gelesen)
abhay Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ratbag Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abhay
Hallo abhay, Wenn Du eine Gasströmung berechnen willst hilft Dir das nicht viel weiter. Dann Rechne mit "ideal Gas", es wird die ideale Gasgleichung zu Grunde gelegt. Wenn Du ein flüssiges Medium hast, sollten sich die Einflüsse aber in Grenzen halten. Dann sollte man nur vernünftige Mittelwerte für die Randbedingungen finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ratbag für die schnelle Antwort!! In meinem Fall simuliere ich Wärmeübergang vom Rauchgas und Wasserdampf! Für Wasserdampf findet man schon die Stoffwerte aus dem Wärmeatlas. Aber für ein bestimmtes Rauchgas bei Unterdrücken, sollte ich da auch ideale Gas annehmen? oder kennst du irgendwelche Quellen? Vielen dank im voraus abhay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratbag Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abhay
erstellt am: 07. Mrz. 2006 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es klappt doch nicht bei der Auswahl von "ideal Gas" für Rauchgas sowie für Wasserdampf!! Die Temperaturen weichen erheblich, die von den Messungen. Ich habe rumgeschaut und die Funktion HEAT EXCHANGER : was macht die Funktion unter Define>User defined>Heat exchanger????? Kann mir Jemand weiter helfen Es ist sehr dringend!!! gruß
abhay [Diese Nachricht wurde von abhay am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Internship Advanced Development Implants (f/m/x) | | As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In meinem Fall wie es schon oben beschrieben, handelt es sich um Rauchgas. Dieses Rauchgas besteht aus den folgenden Stoffen: Stickstoff,Argon,Sauerstoff,Kohlendioxid, Wasserdampf, Schwefeldioxid. Welches Fluid eignet sich für diese Zusammensetzung im Fluent database? Vielen Dank gruß abhay
