  FLUENT
  FEHLERMELDUNG Fluent
Autor Thema:  FEHLERMELDUNG Fluent (761 mal gelesen)
Euphrat
Sehen Sie sich das Profil von Euphrat an!   Senden Sie eine Private Message an Euphrat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphrat
erstellt am: 17. Feb. 2006 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Geometrie mit ca. 4 Mio. Zellen, die in Gambit erzeugt wurde und aus drei unterschiedlichen Teilen besteht.
Diese sollen dann via Interfaces in Fluent verbunden werden.
Das Problem ist nur, dass ich beim Laden der Datei in Fluent ungefähr die folgende Fehlermeldung bekomme;
'out of range'  [face 534652] (0 < node < 2568419)
Weiss jemand, was das zu bedeuten hat? Ist eventuell die Rechenkapazität nicht ausreichend?
Vielen Dank schon mal
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
dein PC sollte zu weing Ram Speicher haben.
Wieviel Ram Speicher hast du?
Rechnet ungefähr mit 1Million Zellen für 1GB Ram Speicher
Euphrat
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke pmax
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich vorher mit 1GB auch bekommen. Ich habe den Rechner jetzt auf 3GB RAM aufgestockt,
ohne dass es geklappt hat.
Würde es helfen, wenn ich parallel mit mehreren Rechnern arbeite?
pmax
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar!
ich arbeite mit Gambit über XP mit 3GB Ram Speicher.
Ich habe schon Schwiriekeiten 3Million Zellen Gitter zu erzeugen.
Ich glaube, die Fluent Berechungen passen nicht mit 3GB und 2CPU.
Euphrat
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wäre in diesem Fall Dein Vorschlag? Kann man die Geometrie sonst irgendwie rechnen?
pmax
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gittergrösse zu reduzieren.
Gibt es Symmetrie?
Euphrat
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, keine Symmetrie. Auch die Größe muss beibehalten werden.
pmax
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchez Zelltyp arbeitest du?
Hexa, Tetra?
Euphrat
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind alles strukturierte hexa-Elemente.
Das Gitter besteht aus drei Teilen. Wenn ich sie einzeln nehme, kann ich problemlos rechnen (z.B 1,4 Mio. Zellen).
Nur wenn ich sie verbinde taucht das Problem auf.
Was ich ausserdem nicht verstehe, ist, warum Fluent ein Problem mit [face 53...] hat.
pmax
erstellt am: 21. Feb. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du ins Hardware investieren...
Was ist die genaue Beschreibung der Fehlermeldung
Euphrat
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich wüsste, dass es ein Ressourcen-Problem ist, würde ich den Rechner noch mehr erweitern.
Aber ein Rechner mit 3GB RAM sollte ausreichen, das Gitter zumindest einzulesen, oder?
Könnte der Fehler nicht woanders liegen?
Exakt lautet er folgendermassen:
Building...
    grid, face[54365]->node0[0] out of range (0<node<2503769).
Error: Build_Grid: grid error.
      Clearing partially read grid.
Error: Null Domain Pointer
Error Object: #f
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Einzelgitter sich einladen lassen, liegt erst mal der Verdacht nahe, dass es ein Kapazitätsproblem ist.
Hast Du den 3 GB Switch Adressspeicher unter Windows eingestellt? Sonst beträgt der user-Bereich glaub'ich nur 2 GB. Vielleicht kannst Du mit irgendwelchen Systemstools (Task-Manager) checken, wieviel  Ram Fluent braucht. Manchmal macht auch die die Parallel-Version von Fluent Probleme (wenn es die unter Windows als solche gibt-ich arbeitet mit Linux), somit würde ich das Gitter in die sinlge processore version einladen, dann ein cas-file schreiben und dann zum Lösen die Parallel-Version verwenden, wenn Du  mehr als 1 CPU hast.
Ulrich
P.S.: Schon gehört: Fluent wird von Ansys übernommen.
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
