 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 2D/3D Problem (1148 mal gelesen)
flokk Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Fluent und habe dazu eine Frage. Ich bin gerade dabei eine Spaltströmung bei Rohren zu rechnen. Jetzt ist der Spalt aber sehr klein im Vergleich zum Rest, so dass meine Elementzahl im Gesamtmodell sehr hoch wird, um eine ausreichende Genauigkeit im Spalt zu haben. Ich habe mir nun überlegt, das Ganze in 2D zu modellieren. Jetzt meine Frage *ein trommelwirbel erklingt in der ferne* Woher weiß Fluent, dass die 2D-Geometrie, die ich modelliert habe, in 3D in Wirklichkeit ein Rotationskörper ist und nicht ein Ziehkörper? Wie nimmt Fluent, auch von der Größenordnung her, die 3. Dimension an. Vielen Dank Volker
pmax Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokk
flokk Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2d-axi? ------- -------------- | | | | | | |-----| -------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - <--- Symmetrieachse oben mal der Versuch einer Zeichnung^^ links Eintritt, rechts Austritt. die Kanten stellen die Außenkontur da.
Ist das Problem so verständlich? Wenn ich die Kanten oben um die Achse rotieren lassen, bekomme ich ja ne andere Geometrie, als wenn ich die Kanten in Blattebene extrudiere. Was nimmt Fluent an?
pmax Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokk
ok, dann rechnet Fluent alles in 3d! Zum Beispiel wenn du Menge berechnest, Fluent gibt die 3d Lösung. Axisymmetrie heisst unabhängigkeit über theta. Was du kriegst in 2d-axi, muss du einfach rotieren lassen um die ganze in 3d zu kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Internship Advanced Development Implants (f/m/x) | | As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Wenjing.Wang Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 13.07.2011
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokk
