  FLUENT
  Volumenerstellung
Autor Thema:  Volumenerstellung (510 mal gelesen)
YvesB
Sehen Sie sich das Profil von YvesB an!   Senden Sie eine Private Message an YvesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YvesB
erstellt am: 10. Feb. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und nutze im Studium Fluent. Ich habe immer ein Problem, das mir Zeit raubt. Ich lade IGES-Volumenmodelle in Gambit und möchte dann ein Gehäuse definieren, durch das Wasser strömt. Bisher habe ich alle Flächen aufgelöst und nach einem System wieder aus Linien erstellt. Das ging, war jedoch zeitaufwendig. Aber so konnte ich Teile der Struktur schnell ändern. Wie ist es möglich, dass Gambit automatisch das Gehäuse als Volumen und den leeren Raum als Volumen erkennt? Dazwischen soll aber auch (coupled) Wärmeaustausch stattfinden können, was beim Subtrahieren zweier Volumen nicht ging.
MfG Yves
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 11. Feb. 2006 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Den leeren Raum willst du dann als Wasser definieren oder?
gruß Wlad
Wlad_K.
YvesB
erstellt am: 11. Feb. 2006 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau als Wasservolumen. Am liebsten möchte ich das Modell reinladen, Gambit erkennt das Volumen des "Festkörpers", ich leg Ein- und Auslass fest und er erkennt dadurch das darin eingeschlossens "Fluidvolumen". Oder so
MfG Yves
ratbag
Sehen Sie sich das Profil von ratbag an!   Senden Sie eine Private Message an ratbag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratbag
erstellt am: 11. Feb. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YvesB,
Hast Du es schon einmal mit einem anderen Format probiert?
Das STEP-Format läßt sich auch problemlos in Gambit importieren.
Ich weiß nicht wie weit Dein Modell dann aufgelöst wird.
Vielleicht bleibt dann aber mehr erhalten.
ratbag
YvesB
erstellt am: 11. Feb. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd probieren, aber mein Gambit nimmt nur irgendwie iges. was heißt native und spatial? auch volumenverschlüsselte iges nimmt es nicht.
MfG Yves
Wlad_K.
erstellt am: 11. Feb. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es auch importieren über ACIS und die zu exportierende Datei speicherst du als (xyz.sat), bleibt eigentlich immer alles erhalten.
Aber ich hatte davor Version 6.1.18 da konnte ich auch nu iges reinladen und im endeffekt musste ich alles noch mal in Gambit neu zeichnen
Und wenn du den inneren Volumen als Fluid hast, dann darf das kein leerer Raum sein. Du muss ja die Räume vernetzen, die durchflossen werden!
Ich würde den innren Volumen vom äußeren Volumen "Befehl:Split Volume" lassen und hast 2 Volumen innen definierst du als Fluid und außen als Solid
Gruß Wlad
Wlad_K.
YvesB
erstellt am: 11. Feb. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Vernetzen ist klar. Ich meine nur, wo im CAD Modell nichts ist (wo später Wasser fließt) kann ja Gambit auch nichts definieren. Erst wenn ich diesen Raum mit Einlass Auslass und dem Festvolumen abgrenze. Ok ich probiere es mal mit acis bzw. sat. Dafür reicht leider inventor nicht, muss ich es mit pro/e probieren
MfG Yves
Wlad_K.
erstellt am: 11. Feb. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesB 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe die sat datei in inventor erstellt
Wlad_K.
YvesB
erstellt am: 11. Feb. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aah ja genau. musste es ja nur aktivieren. nuja, is immer so hin und her. mal sehen ob er es macht.
MfG Yves
YvesB
erstellt am: 11. Feb. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem bei Split ist, dass in Fluent dann keine wall:shadow erstellt wird, bei der ein Wärmeübergang stattfindet (coupled). Wie kommt man zu so einer wall:shadow?
MfG Yves
