  FLUENT
  Ausblasvolumen von Überdruckventilen
Autor Thema:  Ausblasvolumen von Überdruckventilen (404 mal gelesen)
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wir bauen Übedruckventile mit Nennweiten von bis zu 600 mm. Die Deckel dieser Überdruckventile werden von einer Feder bis zu einem eingestellten Druck zugehalten wird dieser überschritten, öffnet das Ventil.
Da es sich um Drücke von ca 3 bar(abs) handelt und Temperaturen von bis zu 400 °C, habe ich in meinen bisherigen "Handrechnungen" im Ausblassquerschnitt Lavalwerte angenommen. Ich treffe aber einige Vereinfachungen, ich gehen zum Beispiel davon aus, dass das Ventil direkt auf einem unendlich großem Behälter sitzt, desweiteren berechne ich auch keine Umlenkverluste usw.
Ich würde gerne meine Handrechnungen einmal mit einer Simulation "Öffnen des Ventils" überprüfen. Meine Frage ist nun, ist es möglich das Ausblasvolumen bei bestimmten Parametern(Druck, Temperatur) zu simulieren? Werden bereits mit der heutigen Software hinreichend genaue Ergebnisse erziehlt?
Vielen Dank für eure Antworten
Sebastian
