  FLUENT
  Negatives Volumen
Autor Thema:  Negatives Volumen (997 mal gelesen)
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe wieder mal ein Problem. Ich habe 2 Bauteile in einander und bei Vernetzung eines Teils kommt dann die Meldung: "negative Volume"
Also das ist der Einlaufkonus im Spiralgehäuse und wenn ich dann die Geometrie in Fluent einfüge dann ist der Konus nicht dabei
Wie muss man solche Teile vernetzen, wenn Sie in einander stecken!???
Ich danke euch im Voraus!
Gruß Wlad
Wlad_K.
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 09. Feb. 2006 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du die teile vom CAD importiert, oder hast du deine Geometrie mit Gambit modelliert?
Wlad_K.
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe die Teile in Gambit erstellt. Wie kann ich machen ,dass die Strömung z.B: durch dünneres Rohr in ein Rohr mit größerem Durchmesser durchfließt? Und dieses dünnere Rohr steck zur Hälfte im dickeren rohr
Vielen Dank im voraus!
Gruß Wlad
Wlad_K.
pmax
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also wenn du den Fluibereich modelliert hast, dann must du deine Geometrie dividierer.
Zum Bespiel deine kleine Rohr isolieren (mit Split), vernetzen, und dann der grosser Rohr vernetzen.
Ich würde die Gambit Tutorial durchlesen.
Max
System Engineer (m/f/d) - Product Portfolio Enhancement
Are you interested in using your technical expertise and systems engineering skills to drive performance, reliability, and cost efficiency in an innovative and globally successful manufacturer of industrial marking systems?
Leibinger stands for quality ?Made in Germany?, innovation, and international success?combined with the culture of a third-generation family-owned company with fast and efficient decision-making processes....
Wlad_K.
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat funktioniert.
Gruß Wlad
Wlad_K.
